e36 touring
Jeczmien86
Wysłany: 2011-12-28, 00:24   e36 touring
BMW e36 320i Touring
1.Koledzy naprowadźcie mnie gdzie ten kabel powinien miec swoje miejsce? to jest czujnik klocków ? czy co?
2. Dlaczego przy zapłonie nie świeci mi się ABS?
3.Gdy wrzucę bieg wsteczny zegar obrotomierza się wyłącza, a światła wsteczne nie świeca, dziwno czy zancie taki przypadek?
A o to foty
Miro
Wysłany: 2011-12-28, 09:07
To jest przewod od czujnika ABS. Dlatego Ci sie zapala. Czy twoje auto to automat?
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Jeczmien86
Wysłany: 2011-12-28, 12:12
To nie jest czujnik ABS. Czujnik od Abs jest po prawej stronie i jest ok, najlepsze jest to ze Abs działa poprawnie , a nie swieci sie kontrolka przy zegarach kiedy przekrece kluczyk na pozycje zapłonu.
Miro
Wysłany: 2011-12-28, 14:07
w takim razie jest to czujnik od klockow. Czujnik ten wystepuje tylko po jednej stronie. Nie pamietam juz po ktorej. Ale sprawdz ze z drugiej strony takiego kabelka nie bedzie.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Jeczmien86
Wysłany: 2011-12-28, 14:46
tak tez właśnie sie domyślałem... dzięki
Miro
Wysłany: 2011-12-28, 15:28
co do wstecznego... Masz automat czy manual?
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Adam86
Wysłany: 2011-12-28, 15:49
Jeczmien86 napisał/a:
Spalona żarówka w zegarach od ABSu?? :roll: Ale jezeli działa ci ABS poprawnie to po co szukasz sobie problemu?? :)
Jeczmien86
Wysłany: 2011-12-28, 17:40
Mam manualna skrzynie...
"Adam 86" nie szukam sobie problemu po prostu pytam i dowiaduje po to właśnie jest forum.
Wysłany: 2011-12-28, 18:29
W skrzyni jest czujnik, może czujnik jest uszkodzony, albo wtyczka spadła.
Jeczmien86
Wysłany: 2011-12-28, 19:45
uszkodzony czujnik powoduje ze opada obrotomierz do zera?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
