[e30] poduszki do e30 m42b18?? jakie??
pioter_ch
Doczy: 24 Gru 2011
Skd: Ciechanów / Warszawa
Wysany: 2011-12-24, 22:27   [e30] poduszki do e30 m42b18?? jakie??
Witam jakie poduszki zastosowac do m42b18 w e30?? mam założone od m20b20 takie zwykłe gumowe klocki ale trosze trzęsie mi karoseria i czuc wibracje na postoju. Jak jade wszystko jest w miarę ok..
[ Dodano: 2011-12-26, 22:10 ]
naprawdę nikt nie wie....??
Czy od e36 i tego samego silnika beda pasowały te poduszki?? bo is powinien miec olejowe. M40 ma zwykle ale do tego jakis amortyzator drgan i dlatego nie potrzebuje olejowych, ale u mnie chyba beda potrzebne
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2011-12-27, 20:57
Ja mam u siebie poduszki z M42 z E36 i łapy silnika z M40 E30. Silnik pochodzi z E36.
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
pioter_ch
Doczy: 24 Gru 2011
Wysany: 2011-12-28, 20:10
włąsnie a ja mam silnik z e30 is i łapy tez od tego silnika. Podobno pasuja od TDS. Masz olejowe??
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Wysany: 2011-12-28, 21:15
Ja mam dokładnie takie poduszki.
Najlepiej jak byś znalazł poduszki z E30 M42, wtedy masz pewność że będą pasowały.
pioter_ch
Doczy: 24 Gru 2011
Wysany: 2011-12-29, 09:42
a czy twoja poduszka jest asymetryczna?? i to są olejówki??
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Wysany: 2011-12-29, 21:42
Jeśli dobrze pamiętam to były asymetryczne i olejowe...
pioter_ch
Doczy: 24 Gru 2011
Wysany: 2011-12-30, 22:09
zamontowałem poduszki od e34 m30b30. Tylko ze troszkę się opierają o podłuznice. Jedna była troszke niższa wiec podłożyłem gume okolo 7mm i jak narazie jest super. Tylko ze silnik podniósł sie okolo 1cm, wiec pewnie musze zastosowac jakies podkładki pod poduszki skrzyni??
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 15
