[e30] duże spalanie 318is
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-03, 15:17   [e30] duże spalanie 318is
witam, is bardzo duzo mi pali, przy normalnej jeździe okolo 20/100 przy wciskaniu 250/100 (około). Bylem na komputerze i wykazalo ze jest bład sondy lambda. przy parametrach pracy sondy jest cały czas 0.0V - brak napięcia?? Masa jest podłaczona sprawdzalem na tłumiku.... Co moze byc nie tak??
Karol E30
Wysłany: 2012-01-03, 15:20
Tak jak piszesz sonda nadaje się do wymiany :wink:
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-03, 15:49
a coś innego moze byc. Moj samochod był przekłądany. na is. Normalnie odpala, jeżdzi jak szalony itp, ale czuc nie spalone paliwo i troszke za duzo pali... A moze to wina jakis przewodów nie sondy mzoe napięcie na sonde wogole nie dochodzi??
szwangru2
Wysłany: 2012-01-03, 17:26
pioter_ch napisał/a:
co zrobiłeś ? gdzie sprawdzałeś ? który przewód masz podpięty do masy ?
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-03, 19:12
zaden przewód nie jest podbięty do masy, ale na tłumiku jest masa sprawdzalem kontrolka. Pozatym we wtyczce od sondy tej co idzie od komputera na jednym z pinow jest 14V na dwóch nic nie a na ostatnim 0,4V
szwangru2
Wysłany: 2012-01-03, 21:27
Na 2 białych powinno byc napięcie równe napięciu akumulatora , szary jest przewodem masowym , czarny daje sygnał do sterownika od 0,1 do 0,9V .Mowa oczywiście o kolorach przewodów sonda <-> wtyczka sondy .Na czarnym powinieneś miec stale zmieniający się sygnał , sprawdż to .
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-04, 06:34
a nie jest tak ze dwa biale to jest + i - grzałki, szary masa a czarny sygnał?? tylko teraz w jaki sposób jest zasilana lambda?? a moze szarym wchodzi sygnal do lambdy a czarnym wychodzi i podaje dane do komputera??
wczoraj bylem na kompie i pokazalo 0.0V napiecie sondy.... inne parametry sondy pracowaly, ale nie bylo podawanego napiecia cały czas 0.0V ale samochod jezdzi jak wsciekly...
Ostatnio zmieniony przez pioter_ch 2012-01-04, 06:35, w całości zmieniany 1 raz
szwangru2
Wysłany: 2012-01-04, 13:14
przypadkiem tak właśnie jest , co napisałem wcześniej .Skoro na czarnym nie ma sygnału dla sterownika to na co czekasz ?
Inne parametry sondy pracowały - które ? Istotne jest aby na czarnym był sygnał dla sterownika ,grzałka potrzebna jest żeby podgrzac sondę gdy spaliny są jeszcze niedostatecznie ciepłe .
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-04, 19:59
a jaka sonde polecacie...?? taka z allegro za 100zł bedzie dobra?? czy szukac jakiesj innej??
Adam86
Wysłany: 2012-01-05, 15:47
Ja ci odradzam uniwersalne, szukaj używanej oryginału.
pioter_ch
Wysłany: 2012-01-05, 19:27
mogę mieć od m20b20 tylko Ciekawe czy będzie dobra??
szwangru2
Wysłany: 2012-01-05, 20:16
pytasz czy będzie dobra znaczy sprawna ? Bo jeśli pytasz o parametry to jak najbardziej podejdzie.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
