E39 problem z ABS - błedy
Jac
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2012-01-11, 13:08   E39 problem z ABS - błedy
Witam. wyskakuja w INPA takie bledy i nie wiem od czego to moze ktos pomoze?! dziekuje z góry
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-11, 13:17
Pierwszy błąd to tak jakby z ktróregoś czujnika ABS. Błędy wyskakują po wykasowaniu?
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-01-11, 13:48
1 jakby z jakiegos zaworka z pompy abs...
2 nie swieci ci sie stop na stale
3 trudno powiedziec
Jac
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2012-01-12, 12:40
no stop dodatkowy sie nie świeci to fakt ale bardziej chodzi mi o te bledy od abs. na czujnik nie wygladalo mi to bo nie jest konkretnie napisane w jakim kole to blad dlatego mysalelem ze ktos moze cos wiecej wie :) a zaworek tzn co konkretnie z nim moze byc ?? wykasuje bledy i za chwile znow sie pojawiaja.
Wysany: 2012-01-12, 16:31
Jac napisa/a:
Kaseta sterująca z zaworami czasem się psuje...
Wtedy trzeba kasete wymienić moze byc rowniez w niej zwarcie.
Co do czujnikow to w INPIe masz mozliwosc sprawdzic predkosc obrotowa kazdego kola, wtey zweryfikujesz również czujniki.
Jac
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2012-01-13, 11:37
ok. dzieki za info. bede sprawdzal. jak dojde co to bylo napisze.
