[e39] nie działa tylna wycieraczka
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2012-02-20, 17:58   [e39] nie działa tylna wycieraczka
Witam koledzy!
krótka piłka, nie działa mi tylna wycieraczka w touringu e39. zero reakcji na cokolwiek. przednie normalnie działają, tylna nawet nie chce zabrzęczeć. słyszałem, że w klapie może być jakiś przekaźnik od tej wycieraczki, może ktoś spotkał się już z takim problemem?
pozdrawiam,
tylmanek88
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-02-20, 18:53
..Ale ta wycieraczka z dnia na dzień przestała ci działać ? czy odkąd masz bete to nie działa. Na początek sprawdź czy wiązka na łączeniu dach-klapa się nie przerwała, w tym miejscu lubią się poprzerywać przewody. Ew. W e39 i e46 lubi zacierać sie ośka od wycieraczki. Trzeba to rozebrać i dobrze wyczyścić papierem ściernym.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2012-02-20, 21:03
jest na tej zasadzie, że od początku nie działała. był problem z czujnikiem domykania klapy i pomimo zamkniętego bagażnika komputer pokazywał, że jest otwarty. siłą rzeczy nie działała wycieraczka... stara klapa była już nieźle zgnita, więc teraz zmieniłem ją i podobno wszystko było sprawne. znajomy który robił mi klapę wszystkie przewody sprawdził i ogólnie powinno chodzić, ale nie chodzi... aha i sprysk też nie chodzi, więc zaczynam się zastanawiać jeszcze nad przełącznikiem zespolonym?
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2012-02-20, 21:48
Może to zabrzmi banalnie, ale sprawdzałeś bezpieczniki ?? :) Działa ci ogrzewanie tylnej szyby ??
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-02-21, 08:18
Sprawdź na krótko czy silniczek od wycieraczki pracuje.
P.S
U mnie co prawda w e30 padł silnik a dokładnie taki stycznik w środku, dobrałem zamiennik i za 5 zeta działa nadal , a tak to silniczek za 100 zeta.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2012-02-21, 08:56
nie no bezpieczniki w pierwszej kolejności poszły, grzałka szyby działa. w wolnej chwili sprawdzę ten silniczek...
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapyta do SQL: 11
