Wysłany: 2012-03-23, 16:54 Pompa wspomagania do M52 przed liftem?
W swojej E30 mam silnik M52B28 z E36 przed liftem (1995r) i niestety padła mi pompa wspomagania .
Czy do przed liftowego M52 pasuje pompa wspomagania od M52 po lifcie?
_________________ be polite and - SHUT THE F*CK UP
Pomógł: 30 razy Dołączył: 21 Sty 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: 2012-03-24, 00:33
przed i po lifcie jest inne "odsadzenie" pompy. pompa przed liftem jest taka sama jak w m50.Poliftowa pompa nie podejdzie,chyba ze by zrobić dystans odsadzajacy ją od podstawy filtra oleju(wysunąc ja bardziej do przodu"
Kupiłem pompę z E31 M60. O dziwo jest identyczna. Też LUK, też 110bar, mocowania takie same, osadzenie także, a numer katalogowy jednak inny (choć nr. łapy jest taki sam).
Więc cenna informacja dla potomnych jak coś .
