Jak zmienić płyn w układzie wspomagania E36 318i
MOREN
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-04-07, 22:40   Jak zmienić pÅ‚yn w ukÅ‚adzie wspomagania E36 318i
Nie mam pojęcia któredy sie zlewa stary płyn z układu wspomagania,moze ktoś mi podpowie? Czy puzniej taki układ się jakoś specjalnie odpowietrza?
No Bass??
nO fUNN!!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-08, 00:06
funkcja szukaj aż znajdziesz sam ze dwa razy juz opisywałem na forum
MOREN
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-04-08, 00:26
napisałeś zebu odkręcić przewód z listwy... jakiej listwy? Ja tam nie widze zadnej listwy, są tylko podpięte do pompy i do magla.... Wytłumaczysz dokładniej? :roll:
No Bass??
nO fUNN!!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-08, 14:35
Ty to nazywasz maglem bądź maglownicą ja nazwałem listwą wspomagania... ale dobrze że znalazłeś... układ wspomagania w E30 i E-36 zasadniczo niewiele się różni poza przełożeniem "magla" a wymian oleju dokonuje się tak samo olej wiesz jaki wlać? chyba...
MOREN
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-04-09, 00:55
właśnie dzisiaj wymieniłem olej na nowy MOBIL ATF i po zalaniu podczas skręcania do oporu zaczyna buczeć pompa... Nie wiem co jest bo na starym oleju tego nie było.... kręciłem chyba ze 20 razy w jedna i w drugą bo myślałem ze zapowietrzony układ ale nic to nie dało-pompa dalej buczy przy dociąganiu do końca....
No Bass??
nO fUNN!!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-09, 15:58
właśnie przy dociąganiu powinna buczeć ... ten dzwięk oznacza koniec i maxymalny skręt podczas normalnej jazdy i skręcania nic nie powinno buczeć
