BMW e36 316i compact problem z Immobilizerem
Regular
Do³±czy³: 22 Kwi 2012
Sk±d: LKR
Wys³any: 2012-04-22, 11:49   BMW e36 316i compact problem z Immobilizerem
Witam, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. :)
Mam BMW jak w temacie z 1996 roku. Nie jestem pierwszym wlascicielem. Jest zamontowany Immobilizer (chyba to jest to) pod kierownica schowany za pułką. Jest to zrobione w jakiś taki sposób, że była pastylka ale została rozłącozna, mam do tego dwa piloty (nie z kliucza). Na puszcze pisze Sonar 301 (*chyba firma). Pewnego razu wyjąłem akumulator i po ponownym podłączeniu piloty nie działały i wogóle nie da się nic zrobic lampka od immobilizera albo miga w stanie czuwania albo jest ciagle zapalona. Nie udaje sie ani zaprogramowac pilotów ani no poprostu nic sie nie dzieję i nie da sie odpalic autka.
Może któs spotkał się z podobną sytuacją i pomoże?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-04-22, 14:17
Regular, Ostatnio w śmiecwagenie miałem coś takiego. Auto nie chciało odpalać, okazało się że centralka alarmu (z immo) jest zalana wodą. Odpiąłem centralkę od wtyczki i auto normalnie odpaliło.
Regular
Sk±d: LKR
Wys³any: 2012-04-22, 20:43
odpinam, przypinam i nic.... juz mi brakuje pomyslow..
Ostatnio zmieniony przez Regular 2012-04-23, 09:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-04-23, 14:05
Pompa paliwa pracuje przy próbie odpalenia? Jest iskra na świecach? Możliwe że ta centralka coś odcina. Trzeba by ją całkiem wyrzucić i przywrócić wiązkę do pierwotnego stanu,
Regular
Sk±d: LKR
Wys³any: 2012-04-23, 14:35
ten immo chyba blokuje wszystko.... klucz przkrecam i swieci sie tylko liczba przejechanych kilometrow i nic wiecej nie zapala sie
