przy dodaniu wiecej gazu szarpie pomuzcie!!!!!!!!
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2005-04-08, 14:35   przy dodaniu wiecej gazu szarpie pomuzcie!!!!!!!!
mam 2,7 ete jak zapale na wolnych obrotach chodzi sobie ruwniutko nic nie przerywa przy malym gazowaniu tez ale jak jade i chce przyspieszyc to szarpie mi ciagnie do przodiu i puszcza ciagnie dalej i puszcza i tak w kulko a jak daje powoli gaz to szrpie ale juz tak mniej nie wiem co to jest mam taka pompke http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=46683103 slyszalem ze to podobno przez pompke mi sie tak dzieje ze jest za slaba albo cos z zaplonem wtrysk to Motronic 1 1 poprostu nie moge jej przywalic bo szrpie myusze pomalutku jezdzic i wolno gaz wciskac
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-04-08, 15:04
Hee stawiam na za mała wydajność pompy paliwa.
Pompy bmw maja różne wartości tłoczonego paliwa np. 316 ma 6.5l na minutę a 325 8.5l więc jeżeli to pompka od VW i to w podejrzanym stanie a ty masz ete 2.7
może się także zacierać i zwalniając obroty podaje za mało wachy... najlepiej podłaczyć pompe od kogoś z podobnym motorem i sprawdzić wtedy można szukac innych przyczyn .... a może ich być wiele
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-10, 10:10
a strzela w kolektor ssacy???no ja tez zaczalb ym od sprawdzenia pompy paliwa!!!!
