Pomg: 4 razy Doczy: 21 Sie 2005 Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-05-19, 12:03 Od czego te wtyczki? (e30)
Witam, przy ogarnianiu pod maska natrafiłem na dwie nie wpięte wtyczki i nie za bardzo jest je gdzie podłączyć.
Ta pierwsza idzie jakby z kablami od przepływomierza, wisi przy listwie wtryskowej. Do tego ten kabel co idzie od listwy jest nigdzie nie podłączony,i jakby wpięty w tą kostkę.
Ta druga wtyczka jest przy skrzynce bezpieczników.
Sory za takie zdj. mam nadzieję że ogarniecie gdzie co i jak.
pierwsza wtyczka , jeśli idzie razem z kablami od przepływki , jest z pewnością do filtra węglowego , powinien byc tam taki zaworek jak na schemacie nr 1 http://www.realoem.com/bm...327&hg=13&fg=15 natomiast druga wygląda jak wtyczka z lamp , może ktos robił sobie oświetlenie do komory silnika
Wysany: 2012-05-23, 08:33
Dzieki za info co do wtyczek, a co powiecie na ten kabel co idzie do tej wpietej wtyczki. Ma ze 40cm dł i jest poprostu obcięty i zaklejony. W aucie była wcześniej instalacja gazowa to może być od niej?
