E30 325e Wentylator elektryczny
ScOOti
Wysany: 2005-04-09, 09:53   E30 325e Wentylator elektryczny
Witam.
Zamontowalem wentylator elektryczny wywalilem wisko bo nie pracowalo wogole.
Teraz pytanie jak to zrobic. Chodzi mi glownie oto iz silnik teraz mi nagrzewa sie do zwyklej temperatury czyli do srodka w okolo 15 min stojac na postoju, po zalaczeniu wentylatora (recznie) stoi na srodku.
NIe moge sprawdzic na ulicach bo nie mam OC :(
Teraz pytanie patrzylem w bezpieczniki i rozpiske donich sa tam przekazniki: Wentylator dodatkowy stopien 1 i stopien 2
Czy komputer steruje predkoscia obrotowa wentylatora?
Czy dobrze zamontowalem wnetylator iz jest zprzodu gdzies 1 cm od chlodnicy,
Wentylator od poloneza.
Pozdrowka
Wysany: 2005-04-09, 11:41
wentylator dodatkowy to wentylator od klimy, tez zalacza sie jak jest za cieplo automatycznie ale na nie jest taki wlacznik zatopiony w porcelance - i to zapewne on wlacza wentylator, dziala to mniej wiecej tak ze po zalaczeniu klimy wentylator zaczyna prace na 1 stopniu - powoli a jak cisnienie w ukladzie albo temp plynu chlodniczego rosnie to przelacza sie na 2 stopien wspomagajac wisko. Przy oryginalnym wentylatorze wlasnie z tym wlacznikiem system ten dziala (2 stopien) takze bez zalaczania klimy.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-10, 10:46
wentylator powinien przylegac do chłodnicy i zawsze dmuchać w kierunku silnika... niezależnie od tego czy jest przed czy za chłodnicą... jeśli masz taki wentylator który nie jest płaski z żadnej strony to MUSISZ dorobić kołnierz osłąniający boki.... wentylator MUSI stykać się z chłodnicą... pamiętaj że jecące powietrze zawsze wybierze najałatwiejszą dla siebie drogę a więc jeśli nie przylega do chłodnicy do poleci dokładnie w tą szparę która jest pomiędzy wiatrakiem a chłodnicą... a nie przez chłodnicę i wtedy jest do doopy...
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapyta do SQL: 11
