Usuniecie ews bmw e36
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2012-12-13, 11:23   Usuniecie ews bmw e36
Witam nie wiem czy pisze w dobrymdziale ale poszukuje informacji o osobie lub firmie ktora usunie ews z kompa BMW E36 silnik 2.3.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2012-12-13, 11:24, w caoci zmieniany 1 raz
POTEGAT
Doczy: 17 Gru 2008
Skd: Jędrzejów
Wysany: 2012-12-13, 14:33
Taniej będzie zakodować inny EWS niż uzuwać go z komputera
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI ŁAPY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2012-12-13, 14:51
Podobno usuniecie tyle samo wychodzi co kupic caly zestaw.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-12-13, 21:14
Poszło PW z kontaktem ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
POTEGAT
Doczy: 17 Gru 2008
Skd: Jędrzejów
Wysany: 2012-12-14, 07:29
Co się stało że nie trybi ?
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Wysany: 2012-12-14, 10:54
Sprawa wyglada tak ze kolega znajomego zajezdzil silnik 1.8 i trafil po pieniadzach e36 2.3l pojechal do jakiegos frajera na swap. Facet stwierdzil ze wystarczy silnik i naped przelozyc i bedzie smigac. Po swapie okazalo sie ze nie ma iskry i pompki paliwa. Potem dowiedzieli sie ze trzeba ews przelozyc ale niestety wzieli wszystko za wyjatkiem instalacji i kostek do ews. Wyszlo na to ze jeden pieron dokupic ews i bawic sie w podlaczenie co poprostu go usunac z kompa.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
