skrzynia biegów m10
cid85
Wysłany: 2013-01-31, 17:02   skrzynia biegów m10
witam kto mógłby wytłumaczyć mi dlaczego mam tylko 4 biegi e30 silnik m10 1,8 1983r. dodam że taką już kupiłem i nic z nią nierobiłem
Ostatnio zmieniony przez cid85 2013-01-31, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-31, 17:43
Może dlatego że 318 w 83 roku miało skrzynię 4 biegową? podaj VIN auta.
Wysłany: 2013-02-01, 12:04   Re: skrzynia biegów m10
cid85 napisał/a:
A co Ci wytłumaczyć kolego? :) Takie skrzynie były montowane (oprócz 5 biegowej) i taką masz ----- proste.
cid85
Wysłany: 2013-02-01, 16:48
jutro sprawdzwe vin a chcialem sie dowiedziec czy tak powinno byc czy ktos kopal przy tym aucie tylko po co... hmm ewentualnie czy bedzie mozna zalozyc 5 biegowa i niebedzie zadnych komplikacji ?
Wysłany: 2013-02-01, 17:23
Z taką skrzynią auto wyjechało z fabryki. Możesz założyć skrzynie 5 biegową. Może być inny wał albo wybierak albo i to i to. trzeba posprawdzać.
cid85
Wysłany: 2013-02-05, 14:12
WBAAK310X09469314 to mój vin ;p
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2013-02-05, 17:17
http://www.realoem.com/bm...292&hg=23&fg=05
Tu masz rozpisane
cid85
Wysłany: 2013-02-06, 16:33
fajne zdjecie tylko nic mi to nie mowi wiesz :/ ale jak by bylo po polskiemu :)
Ostatnio zmieniony przez cid85 2013-02-06, 16:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-02-06, 20:30
no to my już nic nie poradzimy :( naprawdę ciężki przypadek...
Wysłany: 2013-02-06, 22:39
Masz taką skrzynię, bo takowe wychodziły w M10 od początku produkcji. Później pojawiła się skrzynia 5 biegowa, która była opcją możliwą do dokupienia przy zamawianiu auta.
cid85
Wysłany: 2013-02-12, 13:26
ogolny powiedz mi w tym opisie ktora skrzynia to ta moja ? :)
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2013-02-12, 15:53
Właź pod auto i odczytaj z tabliczki na skrzyni
cid85
Wysłany: 2014-05-12, 14:54
chciałbym odświeżyć temat tabliczki z boku skrzyni niema natomiast nr jakie znalazłem to P9 i 035035LF i w końcu nie wiem czy mogę tam dopasować jakąś skrzynię 5 biegową :/
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2014-05-16, 14:16
cid85, nie wkrecaj sie, moja waska m10 gaznik 83r tez miała skrzynie 4 biegi i to ba z wyjsciem na linke predkosciomierza(jak e21) kupujesz skrzynie 5 biegów m10 do e30 i wał i wybierak bedą Ci pasować.
Nie jakas tylko skrzynia biegów do silnika m10 5 biegów innej nie ma.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
cid85
Wysłany: 2014-05-17, 07:04
no i o taka odpowiedz mi chodzilo dzieki wielkie pozdro :]
