misza, 1 pinowy do zegarów (czarny lub brązowy), 2 pinowy (niebieski) do kompa. Niebieski jest ten od strony rozrządu, w m40 jest chyba na wierzchu, trudniej dostać się do tego drugiego.
A czy masz gaz? Bo jeśli tak i na nim jeździsz to z tego powodu może być problem. Ja właśnie tak mam ,że gdy jeżdżę na benzin to wszystko ok. ale gdy zaczynam gazować to mam kłopoty na zimnym z odpaleniem. Co więcej - jak miałem centralkę lambdy z regulacją na krokowym śrubą to było ok. , ale gdy zmieniłem na sterowanie procesorem to pojawił problem. Reguluję na wszelkie możliwe sposoby, ale bez zauważalnych rezultatów.........
