E30 1988r cabrio - nie dziala elektryka szyb
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-17, 07:46   E30 1988r cabrio - nie dziala elektryka szyb
Witam, mam problem z szybami, od jakiegos czasu przestala mi dzialac calkowicie elektryka szyb, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok... gdzie moge szukac przyczyny awarii ? :(
Jasmen
Doczy: 29 Wrz 2011
Skd: Kluczbork
Wysany: 2013-04-17, 11:10
Przy otwartych drzwiach tez szyby nie działają? Nie wyskoczył Ci ten bezpiecznik przeciążeniowy przy przyciskach szyb? Możliwe że same przyciski już nie łączą dobrze ale wtedy raczej nie przestałyby nagle działać wszystkie szyby
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-17, 20:21
no wlasnie ze czy sa otwarte czy zamkniete, czy mam przekrecony kluczyk w pozycji zaplonu, czy wlaczone auto nic sie nie dzieje :(
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-04-17, 21:39
adamwsb podmień przekaźnik elektrycznych szyb K5.
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-18, 08:06
Cypisek napisa/a:
powiedz mi tylko gdzie go znajde? :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-04-18, 08:12
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-18, 19:31
A wiec dzieki :) moj dekielek jest jakis dziwny i nie pisze na nim nic bo jest zatarte... Przekazniki sa OK bo podmienilem kilka innych i dalej cisza :( Przypuszczam jeszcze ze moze to byc modul komfortu ale tego to juz calkowicie nie wiem gdzie szukac :/ a jak to nie pomoze to podepne szyby do przelacznikow poprostu omijajac caly modul. Nie wiem co jeszcze robic :/
Ostatnio zmieniony przez adamwsb 2013-04-18, 19:32, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-04-18, 20:08
W e30 moduł komfortu?
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-18, 21:02
no ten co steruje elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i ogrzewaniem lusterek chyba ze sie myle i go tam nie ma :/
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2013-04-19, 08:17
adamwsb napisa/a:
Tak mylisz się
Tu schemat : http://www.autolib.diakom...GRAMS/fig10.pdf i bez problemu powinieneś zdiagnozować co Ci uciekło i gdzie.....
Coś się stało że się ze...ło
adamwsb
Doczy: 10 Sie 2006
Skd: Rybnik
Wysany: 2013-04-19, 08:24
a to nie wiedzialem :/ dzieki za podpowiedz :D jade z tym chyba do elektryka bo sam tego za cholere nie zrobie, stracilem juz cierpliwosc :(
majster_
Doczy: 30 Wrz 2009
Skd: Kozieglowy
Wysany: 2013-04-24, 23:09
adamwsb napisa/a:
Sprawdz sobie kostki w drzwiach bardzo czesto gnija i pozniej nie dzialaja m.in. szyby rozpnij wiazke i zobacz czy nie jest "zielono" tam
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2013-04-26, 18:49
majster_ napisa/a:
adamwsb napisa/a:
U siebie też miałem właśnie problem z tymi kostkami, także jak kolega wyżej polecam sprawdzić ten trop.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Ostatnio zmieniony przez Sosen 2013-04-26, 18:51, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-04-26, 20:11
Z tego co słyszałem problem rozwiązany. Odłączyła się wtyczka od tego wyłącznika przeciążeniowego.
