wymiana oleju i filtra w skrzyni automatycznej w 735 E32
Wysany: 2005-04-14, 07:47   wymiana oleju i filtra w skrzyni automatycznej w 735 E32
z góry przepraszam jeżeli był temat ale szukałem i nie znalazłem :(
sprawa wygląda tak:
interesuje mnie wszystko co dotyczy wymiany tego oleju, przedewszystkim na jaki?
słyszałem od kolegi że tylko mobil syntetyczny do skrzń automatycznych, 100 zł/l a wchodzi z tego co mi wiiadomo 8 l, 8x100=800 zł :(
gdzie i jak i jakie się wymienia filtry w skrzyni ?
czy macie jakieś rysunki zdjęcie porady jak wymienić ten olej i filtry?
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2005-04-14, 22:34
Witam .Kolega naopowiadal Ci głupot.Do automatow stosuje sie olej o symbolu ATS.Ja mam naprzykład zalaną mobilem ATS .Jest to olej koloru czerwonego.Za litr płaciłem 28,00 pln. A filtr znajduje się w skrzyni,do którego można się dostać po odkreceniu dekielka od spodu skrzyni.Polecił bym tez wymienić. http://nadarzyn.com.pl/autoservice/index3.html
POdałem Ci też przydatny link na temat ASB.Jak będziesz coś potrzebował to wal śmiało na priv.Pozdro
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
duchX
Wysany: 2005-04-15, 08:11
A ja zapytam moze ktos bedzie wiedzial do szkrzyni w 535 jaki olej trzeba lac i ile go wchodzi dzieki za odpowiedz .....
Wysany: 2005-04-15, 14:19
dzięki za odpowiedź i stronę
ale mam nadal pare pytań
nie wiem jakiej firmy kupić ten filtr??
olej rozumiem że ATS (są jakieś rodzaje, żebym czegoś innego nie kupił)
@xeon
wydaje mi się że masz taką samą skrzynie jak ja więc odpowiedź chyba dotyczy także twojego pytania
a według książeczki którą mam to chyba 3 l wchodzą w skrzynie ale nie wiem czy dobrze odczytałem:
Automatic - Getribe 3,0 - BMW 730i, 735i/L Olsorten kenn jeder BMW Kundenidiens
co ile się wymienia w takiej skrzyni olej ?? ?????
mocry
Wysany: 2005-04-15, 15:54
http://www.e34.de/vin/index.php
Tu wpisz swoj nr VIN. Jest tam pozycja w ktorej jest podane ile L oleju wlazi. pozdro
Wysany: 2005-04-15, 18:51
olej ATF, a to ile wchodzi do skrzyni jest nieitotne, bo i tak ze sprzegla nie zlejesz oleju, zalej kolo 4 litrow a potem sprawdzaj poziom. robiles to kiedys??
LENY
Wysany: 2005-04-15, 19:46   skrzynia
Z tego co pamiętamm to ATF-u wchodzi 3 l do skrzyni i 1l do wspomy a bańka jest 4 litrowa to wystarcza.(Ja u siebie tak miałem)
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Wysany: 2005-04-16, 21:54
no racja ,pomyliła mi sie jedna literka-ATF.Ja wlałem do siebie książkowo -3 litry i chodzi.Pierwszy raz robił mi to mechanik i wlał grubo ponad 4 litry.Podstawą jest umiejętnośc sprawdzenia stanu oleju w automacie.Robi się to w trakcie uruchomionego silnika-przede wszystkiem.Na "P" sprawdzamy stan oleju.I trzeba troszkę cierpliwości.Bo za każdym razem może pokazać co innego.Wybieramy opcję najczęściej się powtarzającą i to można przyjąc za stan oleju.A chyba nie muszypominać ,że o AUTOMAT ,trzeba dbać jak o NIEMOWLAKA.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
