E30 tone podczas jazdy w deszczu( woda na miescu pasażera)
mdymek84
Doczy: 24 Lip 2013
Skd: WAWA
Wysany: 2013-08-26, 15:54   E30 tone podczas jazdy w deszczu( woda na miescu pasażera)
Witam Wszystkich
Jak napisałem w temacie mam problem .
Podczas jazdy w deszczu zbiera się woda z przodu na miejscu pasażera.
Miał ktoś lub spotkał się z takim problemem????
Michał
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-08-26, 16:54
Szyberdach jest?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2013-08-26, 17:14
Ma czy nie ma, never mind.
Sito na przejściu nadkola w próg/podłogę.
Dokładnie w miejscu w które 'rzyga' woda z obracającego się koła.
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2013-08-26, 18:06
U mnie jeszcze leciało tam gdzie napisał noker ,ale 40cm - wyżej takie zagięcie gdzie niektórzy mają akumulator :P
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2013-08-26, 18:50
Zdemontuj wykładzinę i odkryjesz okropną prawdę :(
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2013-08-27, 09:45
ogolny napisa/a:
Cała prawda :wink:
Daniel114
Doczy: 31 Lip 2013
Wysany: 2013-08-27, 12:55
Kiedyś w mojej e30 to ciekło z podszybia ;/
BMWe30FAN
Doczy: 20 Sty 2013
Skd: Kępno
Wysany: 2013-08-27, 19:12
To jest niestety bul e30:P
Ogarniałem u siebie ten temat 2 tygodnie gdy remontowałem swoją:)
Na sto procent masz tam wygnite tak jak piszą koledzy:)
Nawet jeśli to pospawasz to długo to nie potrzymie jeśli tego nie ogarniesz do końca;)
Musisz przecież tez zlikwidować przyczynę dlaczego to zgniło:)
Polej po szybie przedniej wodą konewką i sprawdź czy woda dostaje Ci się na podstawek akumulatora:)
Powinna ładnie spłynąć bo rówku w błotniku i wylecieć na ziemie koło lampy i dołem przy błotniku:)
Śruby którymi jest przykręcony błotnik pod maską powinny też być wkręcone na jakąś uszczelniającą mase ponieważ gwintem woda również się dostaje tam gdzie nie powinna a później gnije:) Nawet bmw oryginalnie ma błotnik wkręcony na specjalną mase uszczelniającą:)
Ogólnie ciężka sprawa to ogarnąć;)
Jak już tą blache wspawasz to zakonserwuj ją też od środka a nie tylko z zewnątrz:)
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Życie ! ! !
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2013-08-28, 08:35
Gniją to kartofle w piwnicy - samochody rdzewieją ,bo są z metalu. :]
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2013-08-28, 11:31
ChriS napisa/a:
nie wszystkie.... :wink: :D
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
