[e36] swap z m42 na m50 problem ze swiatlem cofania
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-01-20, 22:18   [e36] swap z m42 na m50 problem ze swiatlem cofania
witam ,orientuje sie ktos moze w które miejsce w wiązce (nr pinu) wpiąć sie z przewodami od czujnika wstecznego w skrzyni - w m42 czujnik szedł do wiązki silnika , w m50 tego nie mam
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2014-01-20, 22:19, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2014-01-20, 22:45
Nie ma takiej opcji w e36 :wow: czy to wiązka z m50 czy m52 musi być dwupinowa wtyczka po stronie kolektora ssącego na przewodzie o długości około 80cm. Chyba że masz wiązkę z e34 to się zgadza.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-01-21, 20:41
szwangru2 napisa/a:
wcale nie wykluczone , nie wiem z czego jest, kupiłem silnik który co prawda siedział w e36 ele tez był wczesniej swapowany tam
karole30qp
Doczy: 09 Cze 2012
Skd: Czaplinek
Wysany: 2014-01-23, 01:56
Jeśli wiązka z e34 to raczej prosto będzie poznać bo na pewno byłaby pruta (w e34 przekaźniki są na prawym kielichu w e36 przy puszce bezpieczników, inna obudowa kabli i gniazdo sondy lambda mocowane do bloku pod kolektorem) i wtedy wtyczki od cofania nie będzie w wiązce silnika. W swoim okrągłym gnieździe łączącym wiązkę auta z wiązką silnika musisz znaleźć przewód żółto niebieski (jak dobrze pin 10 ale mogę się mylić) to jest kabel który idzie do lamp tylnych a drugi kabel to plus po zapłonie to jest kolor szaro czerwony lub biało czerwony taki sam jak dochodzi do elektrozaworu filtra węglowego i paru innych. Wtedy te dwa przewody na czujnik i powinno działać.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-01-24, 19:19
dzięki , wszystko juz ogarnięte :beer:
