[E36] 320i M50B20 vanos coupe by SzarnaMamba
SzarnaMamba
Do³±czy³a: 20 Mar 2014
Sk±d: Milanówek/Warszawa
Wys³any: 2014-03-21, 18:05   [E36] 320i M50B20 vanos coupe by SzarnaMamba
Witam. Skoro już się przywitałam, to teraz przedstawię swoje Bmw. Prawdopodobnie niektórzy kojarzą je z 3er.pl. Mam je już ,albo dopiero, pół roku.Jest to moje pierwsze BMW i pierwsze auto z napędem RWD - trochę czasu mi zajeło przejście na jedyną sensowną markę, ale podobno lepiej późno niż wcale. Chociaż wiedziałam zawsze,że chce mieć auto spod znaku śmigła ;) Docelowo miało być e34 z silnikiem 2,5 192km, ale znaleźć coś co jest jeżdżące i podłoga się nie zarywa to mission impossible. Zanim znalazłam to e36 to obejrzałam sporo aut kwalifikujących się do 'gruzu' - wszechobecne druciarstwo i tony szpachli. Począwszy od e30 po swapach - niestety nie do końca udanych(m.in e30 z silnikiem 1.8is po swapie z 1.6) przez e34 po swapach ,aż w końcu doszło do e36. [to pokazuje ,że w kwestii swapów jeszcze sie wiele musimy nauczyć, ale jeśli się komuś udało i wszystko było na tip top to ogromny szacun się należy]
Z założenia miało być auto nieidealne bo zawsze lubie pogrzebac przy aucie i się czegoś nowego nauczyć, chciałam również golasa , którego bym zrobiła pod siebie od A do Z
, ale niestety już mnie ktoś wyprzedził i wsadził rzeczy ,które niekoniecznie mi przypadły do gustu. Kieruję się powoli w kierunku germana i ile mogę tyle robie przy niej sama.
Wyposażenie:
-szyberdach
-ABS
-autoalarm
-elektryczne szyby
-elektryczne lusterka
-centralny zamek
-skórzana tapicerka
-wspomaganie kierownicy
-radio + subwoofer (nagłośnienie Hertz+Blaupunkt, radio Pioneer)
-felgi 17" Borbet RST
-opony Bridgestone Foranza 225/45R17
Lakier to brilliantrot (kod lakieru:308)
Do zrobienia:
-przerejestrowanie (+)
-serwis pozakupowy: świece, filtry (+), olej (+)
-ogarnięcie środka zwłaszcza skóry
-obszycie nową skórą boczki
-malowanie zacisków
-zmiana maty wygłuszającej (+) wywaliłam ją ;)
-zmiana znaczka (przód; bo obdarty) (+)
-wyjęcie przetwornic po ksenonach( +)
-montaż szpery?:D (najchętniej szpera 25%, spawanie mostu mnie nie interesuje)
-dymienie kierunków i halogenów (+)
-polerka, woskowanie (+)
-zmiana mieszka zmiany biegów na czarne (+)
- zmiana obicia ręcznego (+)
-wywalenie ringów (+)
-wymiana niektórych uszczelek (po bokach) wokół szyb
-m-pakiet
-rozpórka przód (czeka na założenie)
-kolektor wydechowy z kwasówki
-nowe tarcze i klocki
-malowanie nerek na czarno (+)
-szersze felgi co najmniej 8,5 cala OZ Futura/AC Schnitzer
Wszystko zaznaczone (+) zrobiłam , z dodatków ostatnio doszedł gwint MTS'a :)
Po rozkodowaniu VIN:
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S240A
Lenkrad Leder Airbag Leather steering wheel
S314A
Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt Door mirror / driver's lock, heated
S354A
Frontscheibe grün Grünkeil Green windscreen, green shade band
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S423A
Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S440A
Nichtraucherpaket non-smoker package
S510A
Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S520A
Nebelscheinwerfer Fog lights
S529A
Mikrofilter MICROFILTER
S556A
Aussentemperaturanzeige Outdoor temperature indicator
S660*
BMW Bavaria Reverse RDS BMW Bavaria Reverse RDS
S676A
HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
S704A
M Sportfahrwerk M Sports suspension
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S848A
Erweiterter Kabelbaum Extended wiring harness
S915A
Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
Po zakupie była hmm,,taka sobie - myślę ,że z czasem będzie tylko lepiej :)
Na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Przed założeniem gwintu
Po założeniu gwintu
Spokojnie to tylko 16" z zimówkami, 17" czekają na nowe opony
Środek po wymianie mieszków na skórzane czarne:
Mam wiele zdjęć z prac przy aucie, ale nie wiem czy jeden post jest w stanie przyjąć taką ilość informacji :D
Ostatnio zmieniony przez SzarnaMamba 2014-03-21, 18:16, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
