UKŁAD ZAPŁONOWY I WOLNE OBROTY BMW E30
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Skd: rzeszów/gromnik
Wysany: 2014-04-14, 16:12   UKŁAD ZAPŁONOWY I WOLNE OBROTY BMW E30
Witam, mam pytanie jakie elementy odpowiadają za układ zapłonowy oraz wolne obroty w bmw e30 1.6
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-04-17, 20:15
tygrysek, Pytasz poważnie.... ?? Czy z okazji zbliżających się świąt jaja sobie robisz..... :|
-Świece
-Cewka zapłonowa
-Przewody wysokiego napięcia
-Aparat zapłonowy (rozdzielacz, palec)
Za wolne obroty jako tako odpowiada silniczek krokowy, ale jeżeli masz problem z obrotami to przyczyn może być znacznie wiele i nie koniecznie to będzie krokowy.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2014-04-23, 08:21
Adam86, uważam że wyczerpał odpowiedź maksymalnie, ale tygrysek, na przyszłość pisz odrazu o jaki silnik chodzi.
Ponieważ układ zapłonowy był różny, w M10 i w M40, to że jest to 1,6 E30 to mało.
Bo tak samo może tobyć gaźnik stara wąska lampa, lub wielopunkt wtrysk nowa wąska lampa lub szeroka.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-25, 21:11
to jest m40 kable mam nowe krokowy zmieniony zmiana cewki nic nie daje kopułka i palec tez nowe
Wysany: 2014-04-25, 22:33
Opisz proszę raz jeszcze co dokładniesie dzieje?
Bo zapytales tylko jakie elementy odpowiadaja za ukl zaplonowy i wolne obroty a to malo precyzyjne jest ...
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-26, 11:47
po pierwsze nie moze utrzymac wolnych obrotów, faluje na wolnych obrotach, jak załozyłem chcwile nowe kable to przez pewien czas było ok, po drugie czasami przy jezdzie zaczyna szarpan np gdy jedzie sie przez dłuzy czas na stałych obrotach i zwolni co powoduje spadek obrotów, po ponownym dodaniu gazu i zwiększeniu obrotów szarpie, dodam ze po załozeniu tychc kabli chwile było dobrze a po trzecie jeszcze ostatnio zdaza sie mu ze po dłuzszej jezdzie około godzinnej nie chce od razu zapalic dopiero gdy odczeka sie kilka minut to zapali bez problemu.
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-04-26, 17:52
tygrysek, nie wzrosło Ci spalanie ?? Odepnij sonde lambda i zobacz czy bedzie poprawa.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-26, 18:32
nie spalanie nie wzrosło wręcz przeciwnie
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2014-04-27, 05:57
kolego masz gaz czy na pb smigasz?
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-27, 12:15
Bez gazu, tylko benzyna
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2014-04-27, 16:18
a jakie kupiles kable,kopulke jakiej firmy?chinskie czy cos droszego?moze pompa niedaje takiego cisnienia jak trzeba
gg 4521730
tel 607254606
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-27, 16:37
kopułka i palec - bremi
kable- bosh
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-04-28, 19:15
Jeździłeś z odpięta sondą ?? sprawdz multimetrem czy nie "stoi"
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-04-29, 13:52
nie, nie jeździłem z odpięta sondą
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2014-04-29, 19:32
tygrysek napisa/a:
To odepnij. Zrób trochę km i daj znać czy coś się zmieni.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
