Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2006 Skąd: inowroclaw
Wysłany: 2014-05-12, 20:40
preparat BLACK DYE ale nie w spraju tylko w plynie nanosisz rozpylaczem i zaraz rozprowadzasz szczotka po lekkim przyschnieciu powtarzasz pojemnik 500ml starcza na cala w e30 ja robilem tez polke tylna efekt fajny ale niestety wykladzina robi się lekko sztywna i nie tak miekka jak w oryginale pozostaje mocne szczotkowanie po wyschnieciu poczytaj ten watek http://www.bmw-sport.pl/v...p?f=25&t=103664
_________________ MOCNE E30 COUPE M52 B28+ KABAB M40
Ostatnio zmieniony przez zietas 2014-05-12, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Cze 2004 Skąd: Chojnice
Wysłany: 2014-05-13, 18:09
A nie lepiej zmienić dywan na orygilny czarny ? Do e30 to chyba nie jest jakiś wielki problem dostać.Dwa lata temu zmieniłem mój zniszczony antracytowy na taki w bdb stanie za 100zł.
Do e31 to jest problem znaleźć i farbowałem ,ale efekt jest niezadowalający, bo dywan b.gęsty i długie włoski.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
Wysłany: 2014-05-16, 17:42
Dywany do e30 są różne,dlatego napisałem ,że mój to antracyt czyli trochę jaśniejszy niż czarny,ale nie szary.
A prawdziwy czarny był jeszcze w wąskiej do 85roku i taki kiedyś kupiłem ze szrotu,ale on był w starej wersji czyli sama wykładzina, a wygłuszenie było osobno.Dokładnie nie pamiętam to chyba z 10 lat temu było
