E46 328 brak ogrzewania na wysokich obrotach
lumia13
Wysłany: 2015-02-10, 10:55   E46 328 brak ogrzewania na wysokich obrotach
Szukałem na forum wiele razy i nic nie znalazłem co mogło by pomóc mojej beemce. Wszędzie są problemy, że nie ma ogrzewania na wolnych obrotach, a ja mam odwrotnie. Jadą drogą szybkiego ruchu, przy prędkości 110-120 znika mi ogrzewanie. Jak tylko zwolnie, zacznę hamować silnikiem lub jadę MAX 90 to wszystko jest ok.
Auto nagrzewa się błyskawicznie, było dobrze odpowietrzone, ma sprawny termostat i szczelny układ. Głowica sprawdzana (raczej płyn chłodniczy) na obecnośc CO2 i nic nie wykazało. W aucie jest instalacja LPG z parownikiem po regeneracji.
Dziwi mnie jeszcze jeden element który posiadam w układzie mianowicie zewnętrzna pompa wody:
Która z tego co wyszukałem w necie powinna być przymocowana do chłodnicy tak jak na zdjęciu, a u mnie jest mniej więcej pod przepustnicą i wisi na wężach swobodnie.
Adam86
Wysłany: 2015-02-10, 16:18
Sprawdz dokładnie całą instalacje chłodzenia/ogrzewania. Bardzo możliwe że ktoś źle pozakładał (pozamianiał) węże, i z ta takie cyrki.
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2015-02-15, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2015-02-11, 19:30
Węże idące do nagrzewnicy zmień miejscami.
Wysłany: 2015-02-13, 18:17
ogolny napisał/a:
Dokładnie. Ewentualnie sprawdzić podłączenie reduktora. I tak z ciekawości, jaki masz reduktor?
lumia13
Wysłany: 2015-02-16, 13:54
podmieniłem węże wchodzące do wnętrza auta.
pomogło dzięki
Adam86
Wysłany: 2015-02-16, 16:33
lumia13, No to wszystkim "pomógł" :D
dynamical
[Usunięty]
Wysłany: 2015-05-21, 11:16
Szukam dobrego warsztatu, bo w porównaniu z wami nie radze sobie tak dobrze z naprawą i zdecydowanie wole powierzyć auto specjalistom. Słyszałem dobre opinie na temat autoryzowanych salonów. Czy myślicie, że lepiej podjechać do takiego warsztatu, czy nie ma to większego znaczenia...
________________________
Rekomenduję przegląd Toyota Zabrze: http://
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2015-06-20, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-21, 13:23
dynamical, Może udaj się do serwisu toyoty w zabrzu?
Wysłany: 2015-05-27, 15:23
dynamical napisał/a:
Rekomenduję przegląd Toyota Zabrze: http://www.serwistoyoty.pl/przeglad
Nie ma to większego znaczenia. Zdarzyło mi się kiedyś z kolegą z Zabrza zreperować klimatyzację trzonkiem od młotka. Taką złotą poradę sprzedał mi Mirek z Pcimia, mechanik.
Nie wiem, czy masz blisko do Pcimia, ale jeśli tak to zdecydowanie rekomenduję Ci Mirka z Pcimia. Mirek swój warsztat ma obok straży. Nie da się nie trafić. Najwyżej zapytasz. Ogrania wszystko - wymieni Ci żarówkę, dopompuje koła, sklei lusterko i rozwierci silnik jeśli będzie się akurat takowy do rozwiercenia nadawał (sprzęt ma spoko, rozwierca Boshem, udarówka z Lidla, kozak Ci mówię). Robi ze Zdziśkiem. Zdzisiek chodził w podstawówce na kółko elektryczne, więc mega ogarnia elektrykę w aucie.
Drodzy nie są. Ostatnio za wymianę rozrządu w A8 4.2 TDI dałem Mirkowi swoją Nokię 3210 i powiedział, że tak jest ok. Więc idzie się dogadać.
Generalnie Ci właśnie tych mechaników rekomenduję. Znanych, sprawdzonych i zaufanych.
Wysłany: 2015-06-01, 11:16
Łukasz napisał/a:
Mirka z Pcimia.
Mirek z Pcimia wraz z Cytrynem i Gumiakiem z Woli Dzbądzkiej to pierwsza liga polskich mechaników
Strona wygenerowana w 0,93 sekundy. Zapytań do SQL: 12
