e30 s54
Autor
Wiadomo¶æ
Farel
Do³±czy³: 31 Sie 2014 Sk±d: Roznie
Wys³any: 2015-12-30, 01:18 e30 s54
Przedstawiam swoja e30 ktora posiadam od 4 lat, a w tym czasie duzo sie zmienialo.
Zaczelo sie od 318 kup[onym gdzies daleko od domu.
Farel
Wys³any: 2015-12-30, 01:24
Po 2 latach i kilku zmianach przyszedl czas na pozbycie sie 2.8 i montaz s54
�ukasz
Pomóg³: 22 razy Do³±czy³: 26 Sie 2004 Sk±d: W-wa
Wys³any: 2016-01-05, 14:57
Świetny temat, wciągający, interesujący i inspirujący. Dzięki!
_________________ Weteran
maaaad
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 28 Gru 2006 Sk±d: Turek
Wys³any: 2016-02-02, 23:43
Bogactwo informacji, fotografii... A tak poważnie - fajnie byłoby jednak, gdybyś napisał coś więcej
Farel
Wys³any: 2016-02-04, 18:07
Przepraszam wszystkich za opoznienia. Za duzo siedze w garazu. Niebawem na pewno cos sie pojawi
wiral
Do³±czy³: 16 Lut 2016 Sk±d: Kozakow
Wys³any: 2016-02-16, 11:17
Nie przepraszaj za to że poświęcasz się pasji. Za to się szacun należy
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 21:48
Ostatnio zmieniony przez Farel 2016-02-18, 22:12, w ca³o¶ci zmieniany 6 razy
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:25
Podczas rozbierania
Ostatnio zmieniony przez Farel 2016-02-19, 16:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:33
Miska zdjeta, pompa oleju z systemem dwoch smokow rowniez
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:42
Nowa miska oczywiscie z e34, ale zeby nie braklo oleju w dlugim zakrecie wspawana jest przegroda z klapkami.
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:45
i splyw oleju z glowicy
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:49
Zalozony oczywiscie nowy simering i lozysko na walek.
Farel
Wys³any: 2016-02-18, 23:50
Farel
Wys³any: 2016-02-19, 00:13
Miska zalozona, nowa pompa oleju takze, zebatka wklejona na zielony loctite jesli dobrze pamietam, bo potrafi sie odkrecic.
Farel
Wys³any: 2016-02-19, 00:34
Blok pomalowany aby ladnie wszystko wygladalo.
Farel
Wys³any: 2016-02-19, 00:48
Po dlugich poszukiwaniach udalo sie kupic felgi, ktore zawsze chcialem miec. Kute bbs rc 8jx17
maaaad
Wys³any: 2016-02-20, 13:08
Kurde, tylko jedna fotka działa (ta z autem na hamowni). Przy okazji - ile pokazało?
Farel
Wys³any: 2016-02-20, 18:26
To bylo jeszcze 2.8 pokazalo 201 km i 270 nm przy 28 stopni C na zewnatrz. Co do fotek nie jestem biegly w informatyce ale niedlugo bedzie to naprawione.
maaaad
Wys³any: 2016-02-21, 13:19
Jakiego serwa hamulców użyłeś? Przerabiałeś plenum kolektora, żeby upchać serwo?
Farel
Wys³any: 2016-02-21, 18:33
Wszystko bedzie pokazane, kolektor nie ruszany i mocowanie serwa/pedalow tez ori. Zostaje ok 1 cm luzu
maaaad
Wys³any: 2016-02-21, 23:45
Farel , fajnie, liczÄ™ na Ciebie bo sam siÄ™ do takiego swapu przymierzam powoli
