Strasznie gwizdze na 5b
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-03, 19:13   Strasznie gwizdze na 5b
Jak w temacie jak wrzuce 5 bieg to strasznie mi gwizdze z tylu :(
moje auto E30 M10 1.8
co to :?: jak temu zaradzic :?: ile to kosztuje :( :?:
ScOOti
[Usunięty]
Wysłany: 2004-05-03, 20:27
napisz wiecej szczegolow czy gwizdze tylko przy jakis predkosciach czy nie zaleznie od predkosci jak wrzucisz 5b to gwizd?
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-03, 20:31
powyzej 3tys obr na 5 biegu
Gość
Wysłany: 2004-05-04, 12:14
nie chce krakać ale sprawdż poziom oleju w dyfrze,bo może się okazać ,że te pogwizdywanie zapowiada jego rychły zgon,w moim przypadku dyfer wytrwał 30min w twoim jakieś pół roku
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-04, 21:38
dobra ale jak to sprawdzic :?:
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 07:12
jerzeli chcesz sprawdzić poziom oleju to dyfer ma z tyłu 2 korki jeden wyrzej drugi nirzej odkręc ten nirzej i czekaj ile ci się wyleje najlepiej było by zmienic odrazu bo w dyfrze terz się zmienia olej,a jerzeli chcesz sprawdzić ile jeszcze na nim pojeżdzisz to tylko na słuch jak zacznie wydawać odgłos szurania przy chamowaniu silnikiem to jest już bardzo żle
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 08:24
Drack a czy mozemy sie umowic np. na Pasymskiej, kupie ten olej do dyfra (jak mi powiecie jaki i ile) zobaczysz co tam piszczy i skrzeczy :D powiesz mi co i jak :?: I przy okazji wymienimy olej :D
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 12:43
odemnie to troszke daleko a kanał mam na mokotowie jerzeli chcesz to zadzwoń do mnie to podrzuce ci jeszcze to lusterko i wszystko się zrobi jak nalerzy
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 12:48
powiedzcie mi Panowie jaki olej najlepiej do dyfra i skrzyni i ile go wlać ! chodzi o E30 318 Dzieki.
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 13:35
ja do dyfra kupiłem castrol 70w140 jest {biiiiip} warzne rzeby syntetyk był
loko
Wysłany: 2004-05-05, 14:17
do szpery owszem syntetyk a do normalnego dyfra lejćie mineral.. np. mobil przekładniowy 80w90
ScOOti
[Usunięty]
Wysłany: 2004-05-05, 20:48
a dzis zalalem REVANOL syntetyk hmmmm ale nie pamietam parametrow ale napewno XXW90
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-05, 21:59
DRACK napisał/a:
co powiesz na sobote :?: :)
loko
Wysłany: 2004-05-06, 14:47
no ja jestem zwarty i gotowy... :-) a kanał jest u mnie pod domem :-) aaa i mam propozycję żeby może twoja dziewczyna wzięła jakąś koleżankę podobną do niej? 8)
Gość
Wysłany: 2004-05-06, 17:08
sobota pasuje ale rano kolo10 tej
loko
Wysłany: 2004-05-06, 18:42
a co robisz po południu że nie możesz? czyżby jakaś randka?
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-06, 22:07
loko napisał/a:
sam ja zapytasz w niedziele :D
a co do rano :D po prostu umysl jest swiezszy :) ja pracuje 11-19 (wiec moge rano)
to jak w sobote moze byc tam gdzie kiedys loko cos grzebal pod autem :?: a my sie dojechalismy :?: to byly chyba ulica Sklodowskije-Curie :?: :)
Gość
Wysłany: 2004-05-06, 22:39
dokładnie tam mamy wszystkie klucze więc zajmie to pare minut
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 15
