Problem z ciśnieniem oleju...
kubawojcik
Doczy: 21 Kwi 2005
Wysany: 2005-05-08, 11:27   Problem z ciśnieniem oleju...
Sprawa wyglada tak:
jak zatrzymuje moja beemke i pochodzi chwile (ok ~10s) na wolnych obrotach to zapala mi sie kontrolka od cisnienia oleju...
gasnie jak dodam gazu i wejdzie na jakies 1500 RPM
podczas jazdy sie nie zapala ta kontrolka
czesciej zapala sie na cieplym silniku na zimnym czasem sie nie zapali nawet jak stoi na wolnych przez pare minut...
Nie wiecie co jest nie tak z moja Betką???
Nie wiecie czy w pompie oleju jest jakas regulacja cisnienia???
Moze trzeba zwiekszyc cisnienie w pompie i bedzie ok ??
Olej nie kapie nigdzie wiec silnik szczelny...
Olej zmieniany 500 kilometrow temu...
poziom oleju tez ok...
Pomozcie
Pozdrawiam.
duchX
Wysany: 2005-05-08, 11:45
Masz prawdopodobnie albo padnieta pompe alboe panewki ida na spacer juz co by nie bylo tym autem NIE WOLNO jezdzic !! !!!!
kubawojcik
Doczy: 21 Kwi 2005
Wysany: 2005-05-08, 11:54
Jaka jest cena takiej pompy ?? ?
e30fan
Wysany: 2005-05-08, 13:08
Witka !
Poszukaj tu : http://ekatalog.intercars.com.pl/
Nowa pompa oleju do m20b20 to prawie 700 zeta :shock:
To nie musi być wina pompy, może tylko zawiesza ci sie zawór przelewowy który jest przy pompie. Pompa mogła zaciągnąć troche syfu i ten zawór sie nie domyka, możesz mieć też zapchany filtr siatkowy w smoku i na niskich obrotach zasysa za mało oleju
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-08, 13:21
a po zniżkach wyjdzie pewnie niecałe 400zł... poza tym możesz kupić uzywkę.. na każdym szrocie dostaniesz gwarancje..
kubawojcik
Doczy: 21 Kwi 2005
Wysany: 2005-05-08, 18:50
dzieki za odpowiedzi...
w srode jade do znajomego warsztatu i chlopaki wyleczą moją betke...
pozdrawiam
Dominik
pssssssssssssyyyt
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-05-08, 23:10
Ja mimo wszystko najpierw sprawdziłbym czujnik ciśnienia. Miałem identyczne objawy, zacząłem szukać nowego silnika, ale kumpel poradził sprawdzenie czujnika. I...bingo :D
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
duchX
Wysany: 2005-05-09, 10:22
Jak moj przedmowca powiedzial sprawdz czujnik cisnienia potem na zimnym silniku podlacz manometr i jak i sprawdz cisnienie jak na zimnym bedzie ok a potem zacznie spadac to nie masz ciekawej sytuacji ...... ale mam nadzieje ze skonczy sie na wyrobionej pompie !! !!
kubawojcik
Doczy: 21 Kwi 2005
Wysany: 2005-05-12, 00:12
Hurrrrrrra... wymienilem czujnik i wszystko gra :)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-06-26, 21:37
wlasnie mam ten sam problem - ile dales za czujnik? nowy czy uzwyka? -
</td></tr></table>
Wysany: 2005-06-27, 00:47
ok 20 pln
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-27, 14:36
nie wiem jak do m20 ale do m10 pasuje czujnik od Żuka - groszowa sprawa
kubawojcik
Doczy: 21 Kwi 2005
Wysany: 2005-06-27, 18:17
14PLN - nowy
pozdrawiam
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-06-27, 21:09
jutroi kupie dzieki chlopaki
</td></tr></table>
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-06-27, 22:44
U mnie jest tak ze jak troszkę szyciej pojezdze to
zapala sie kontrolka od oleju na tym komputerku nad lusterkiem wstecznym i na nic zdaje sie gazowanie bo ona nie chce zgasnąc, dopiero wyłącze zapłon uruchomie silnik i wtedy gasnie.
aha oleju na bagnecie jest 3/4
Moze sie orientujecie co moze szwankowac??
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-06-27, 23:30   Olej
Jak będzie poziom oleju w okolicach górnej kreski to nie będzie Ci się zapalać..........
HENIEK
Piotrek
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-06-27, 23:35   Re: Olej
henry napisa/a:
Heniu myslisz tak mala róznica to zmieni??mam 3/4 , czy komus z was tez sie zdarza cos takiego??
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-06-28, 00:12
Na checku jest kontrolka od poziomu, nie od cisnienia oleju. U mnie tez zapala sie w okolicach polowy skali. A to ze gasnie dopiero po przekreceniu kluczyka, to normalne.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-06-28, 16:23   Stan oleju
Piotruś! Witaj! Dużo to zmieni bo i mnie ciagle się to zdarza.....Dopiero po zatrzymaniu silnika jak trochę oleju spłynie ponownie do miski olejowej, po ponownym uruchomieniu dioda na check'u gasnie.......Pozdrawiam - henry
HENIEK
Piotrek
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-06-28, 17:10
dzięki Heniu :D zaraz lece zalać maxa :D
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-07-09, 22:23
dzis wymienilem czujnik cisnienia oleju - roboty na 5 minut - mogliscie powiedziec ze bedzie dawal olej po odkreceniu ,alez sie oblalem :)
czujnik kosztowla w intercars 11zl niecale.teraz jest super,gasnie momentalnie po przekreceniu kluczyka ;)
</td></tr></table>
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 16
