hydroregulatory
Wysany: 2005-05-06, 16:34   hydroregulatory
mam pytanie czy w BMW E30 318i w głowicy krzywji hydroleguratorów smarowane so olejem przez rurke czy terz przez sampregulatoty jest to silnik M40.Czy przez przytkanie takiej rurki może powodować cykanie na zimnym silniku :?:
Wysany: 2005-05-07, 16:32
jeśli chodzi ci o listwe olejową to tak.....
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-07, 16:56
jeśli chodzi o hydroregulatory to one nie mają żadnych krzywek. jedyne krzywki jakie są w głowicy to ma je wałek rozrządu. na którego zresztą krzywki właśnie kapie sobie olej z "rurki" natomiast hydroregulatory są inaczej napełniane oleje własnie w celu "niecykania" jeśli cyka tylko chwilkę to normalne a jeśli cyka dość długo aż się silnik porządnie nie nagrzeje to musisz się powoli zastanawiać na wymianą hydroregulatorów a być może i wałka, popychaczy i kamieni...
Wysany: 2005-05-08, 10:37
ile moą kosztować hydrolegulatory.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-08, 10:41
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm
jakies 50-60zł/szt według tego cennika oczywiście..
Wysany: 2005-05-09, 20:29
jak przeczyszcze listwe z której leci olej na wałek rozrządu to przestanie cykać czy nie :?:
duchX
Wysany: 2005-05-09, 20:35
nie nie przestanie cykac sprawdz sobie ktory samoregulator masz uszkodzony ( najlepiej wymienic wszystkie) i bedziesz mial z glowy chyba ze walek ci sie konczy napewno nie natrysk oleju na walek :) pozdrawiam
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-10, 00:02
jak juz napisałem wcześniej (gdybyś uważnie czytał to byś wyłapał) listwa tylko sika na krzywki wałka... a regulatory są napełniane ciśnieniowo olejem... i jeśli któryś się nie napełni do końca bądź nie utrzy,a ciśnienia ( bo jest uszkodzony) to nie zniweluje luzu danego zaworu i stąd cykanie...
Wysany: 2005-05-10, 09:32
O tym to ja wiem ale gościu napisałmi że przeczyścił tom listwe i przestało mu cykać ja k do tej pory pisał to mu nie cyka :idea:
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-05-10, 12:16
To może gosciu twoja też przeczysci? Jak dla mnie hydro... do wymiany, cena ok 50 pln za szt.
