e30 1,6 m40 "kuleje"
leszan
Wysany: 2005-05-10, 09:56   e30 1,6 m40 "kuleje"
Witam wszystkich mam taki problem z moją e30 mianowicie silnik "kuleje na wolnych obrotach i ie równo pracuje tat do 2500 obrotów tak jak by nie chodził jeden cylinder ale nie ten sam świece nowe przewody nowe odłączałem przepływke to obroty spadają odłączałem krokowy to rosły a i w spalinach czuć paliwko co to może być :?:
leszan
Wysany: 2005-05-10, 16:46
dodam jeszcze że jak jade na dowolnym biegu i obroty są w granicach 1500-2500 to strasznie szarpie jak"kangurek"
artvi
Wysany: 2005-05-10, 23:57
bardzo duzo moze byc powodów .. u mnie tez faluja juz dwa lata tak jezdze ... moze byc sonda lambda
leszan
Wysany: 2005-05-11, 09:31
falowanie jeszcze da sie znieść ale ta nierówna praca do 2500 obrotów to koszmar i te szarpanie podczas jazdy czy to może być coś z zapłonem????
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-05-11, 09:51
napisz na czym jezdzisz czy na pb czy na lpg
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2005-05-11, 10:18
...czy to może być coś z zapłonem????
może - sprawdź czy jest iskra ...sprawdź też czy świeca nie jest mokra (zalana paliwkiem)
leszan
Wysany: 2005-05-12, 10:36
jeżdze na pb98 iskra jest ok sprawdzałem rożdzielacz zapłonu wyczyściłem go i nic nadal to samo czy może to być sonda???
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-05-12, 16:33
moze masz filtr paliwa zapchany lub cos z pompa paliwa :wink:
gg 4521730
tel 607254606
leszan
Wysany: 2005-05-13, 09:24
pompe sprawdzałem filtra nie ale zrobie to dzisiaj ale paliwa to mu nie brakuje bo pali 12-16 litrów
Wysany: 2005-05-13, 09:28
sprawdz jeszcze sonde lambda (to spalanie jest za wysokie zdecydowanie) oraz sprawdz kompresje w silniku.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 11
