normalnie taka była moja reakcja po przeczytaniu tego posta:
Klime obsluguje sie nastepujÄ…co:
- wciskasz przycisk z tzw. śnieżkiem
- jak dmucha zimne po chwili to dziala, jak nie to zepsuta lub nie nabita
- ze względu, że jest to klima dwustrefowa (oddzielna dla kierowcy i pasazeta) to masz dwa pokrętła temp.
- aby ją wyłączyć ponownie wciskasz "śnieżek"... i juz...
memory fine, siara i wszystko jasne...
Tia- tylko musi byc wlaczony wentylator wnetrza , bo inaczej klima nie ruszy!!Min na pierwszy bieg, i wlaczenie obiegu zamknietego tez powoduje wlaczenie klimy, ale jak nie dziala po takich zabiegach , to pewnie nie ma gazu w ukaldzie, czyli jest gdzies dziura
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-05-20, 23:05
Dzieki za podpowiedz! Udalo mi sie zdobyc dokumentacje klimy! Wszystko jest ok! Pozdrawiam
Falcon [Usuniêty]
Wys³any: 2005-05-20, 23:10
Nie ma problema, mam instrukcje obslugi do E34 po polsku w formie elektronicznej , i jestem mechanikiem , blacharzem i lakiernikiem , wiec mam zielone pojecie Jak by co to sluze porada w miare moich mozliwosci.
pozdrawiam
