hej rozgladam sie za nowym autkiem. mialo byc to e30 ale wpadlo mi w oko e34. mam wobec tego pytanie na co zwrocic szczegolna uwage przy ogladaniu auta i jezdzie probnej..takj w skrocie i konkretniue co moze dyskwalifikowac auto od razu a co niekoniecznie.
dzieki za szybka odpowiedz
Wys³any: 2005-06-05, 20:21
trzeba zrobic diagnostyke komputerowa (jesli silnik ma zlacze itd...) jesli wyjda bledy, skasuje sie je i znowu beda te same to cos jest nie tak... i czasem lepiej odpuscic... jesli chcesz byc pewny przeszlosci auta to mozna postawic na kratownicy (urzadzenie mierzace podwozie... rame i punkty bazowe) jesli wszystko jest OKa to auto nie mialo "porzadnego dzwona" i bedzie jezdzic prosto... a ze moglo byc gdzies obite, obtarte czy cos to trudno... ale nie nastawiaj sie ze kupisz kilkunastoletnie auto totalnie bezwypadkowe.... te 2 rzeczy to raczej jak juz bedziesz na 100% zdecydowany bo koszt pomiaru na kratownicy to ok 200pln (zalezy gdzie) a diagnostyka tez roznie ale max to ok 100pln... z tym ze lepiej wydac 300pln niz pozniej klac i wsadzac grubsza kase... a do jazdy probnej najlepiej wziac kogos ze soba kto podejdzie do tego bez emocji i nie bedzie zaangazowany tak jak Ty
