sprezyny :)
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 18:52   sprezyny :)
witam. zapewne juz o to ktos pytal ale ja zapytam jeszcze raz :) wstawilem kolka 15" i nowe amorki i przod stoi za wysoko :x (tyl stoi ok)moze macie jakies patenty za niewielka kase na to zeby lekko obnizyc (-20mm??) ciac sprezyne ?? pasuje od czegos innego (sprezyna) ?? podpowiedzcie cos
pozdrawiam "betoniarzy: 8)
kaprys
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 19:08
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24661038
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 20:43
kaprys napisał/a:
ok dzieki
a co sadzicie o tym zeby na przod wstawiac czerwone springi a na tyl serie zostawic ?? warto ?? bo moge miec czerwone na przod za 60zł (to dobra cena ?? )
Coś tam wiem
Wysłany: 2004-05-11, 21:02
Kaprys... a używasz tych klem że je polecasz? Albo znasz kogos kto je używa? Bo wg. mnie to jest wiejski tunin i więcej z niego strat niż korzyści :?
Co do twoich sprężyn co je możesz kupić za 60zł Borys, to jeśli sa krótsze to ok. natomiast jeśli sa twardsze (nie sądze aby to było wyczuwalne, czyba że jakims urządzeniem) to możesz szybko zdewastowac nimi amortyzatory (przystosowane do sprężyn seryjnych)
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 21:13
SmasherE30 napisał/a:
no to sa sportowe wiec beda twardsze :?
a znasz jakies inne (tzn od innego autka) pasujace sprezyny (krotsze ale nie twardsze??)
a moze poprostu uciac ?? o zwoj np. ??
loko
Wysłany: 2004-05-11, 21:30
jak chcesz tanio to ja bym uciął... u siebie też musze...
kaprys
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 21:40
jak mam polecac to proponuje gwintowaną zawiechę Koni na przykład... i ustawiasz jak chcesz...
a że kolega napisal że małym kosztem to znalazłem najtańszy jaki jest chyba...
bo ucinania nie polecam...
Gość
Wysłany: 2004-05-12, 12:23
kaprys napisał/a:
jak mam polecac to proponuje gwintowaną zawiechę Koni na przykład... i ustawiasz jak chcesz....
raczej odpada :P
kaprys napisał/a:
a dlaczego nie ucinac :?: co za tym przemawia :?:
loko
Wysłany: 2004-05-12, 17:37
ja jestem dalej za ucięciem gdyż po ucięciu nadal cała sprężyna pomimo że krótsza będzie pracowała równomiernie.. natomiest jeśt zepniesz ją takimi uszkami to tam działają wtedy ogromne siły mocno skupione na jednej cześci spręzyny i to tylko kwestia czasu kiedy to się rozleci..
henry
Wysłany: 2004-05-12, 19:26   Sprężyny
Przyjaciele i koledzy!
Najgorsze co może być to ucinanie sprężyn.Zajmowałem sie "projektowaniem" sprężyn do mojego wyścigowego 'sprzęta" i z teorii sprężyn wynika ,że sprężyna skrócona o 1 zwój lub 1,5 zwoju jest bardziej podatna na pęknięcie.Zwoj jest pojedyńczym elementem sprężystym, obliczonym na przenoszenie określonego naprężenia.Cala sprężyna ma przenieść konkretne obciążenie.po skróceniu sprężyny jednostkowe obciążenie jednego zwoju wzrosnie.Tyle teoria (z mądrych książek).Po różnych eksperymentach kupiłem w końcu sprężny VOGTLANDA.
pozdrawiam wszystkich klubowiczów - henry
HENIEK
kaprys
Gość
Wysłany: 2004-05-12, 21:25   Re: Sprężyny
henry napisał/a:
a co jesli zastosuje się takowe sciągacze? w końcu sprężyna jest cała więc nie powinna byc słabsza?
słyszałem że jest kłopot z przesuwaniem się tych zacisków ale napewno coś bym wymyślił aby je zablokować...
czekam własnie na nowe spręzyny sportowe ale obawiam sie ze mogą nie spełnić moich oczekiwań co do niskości nad glebą...
henry
Wysłany: 2004-05-13, 16:46   sprężyny c.d.Efekt założenia
A więc sprężyn c.d. - Odpowiedź na pytanie Kaprysa : założenie "patentu" w postaci ściągaczy daje ten sam efekt jak włożenie do auta stałego obciążenia ( mniej więcej to samo jak ciągle wozic np. 150-ciokilogramową teściową - z calym szacunkiem dla wszystkich Teściowych).Loko ma rację , że ściągacz jest wtedy obciążony bardzo znaczną siłą.Dobrą receptą na obniżenie auta jest niestety kupno profesjonalnych sprężyn najlepiej o progresywnej charakterystyce ugięcia i o odpowiedniej twardości.Trudno, prawdziwy tuning kosztuje i to niemało.Przy obniżeniu auta trzeba sie liczyć z wyborem : albo sport albo komfort.Po obniżeniu najczęściej komfort znika.
HENIEK
Cube_
Gość
Wysłany: 2004-05-13, 19:39
Mam znajomego ktory(w ladzie samarze) ma przod na tes sciski obnizony a z tylu obciete. jakos sie to trzyma. sciski sa nie jakies specjalne tylko zwyke ze sklepu zelaznego;) nie sadze zeby sie duzo roznily od tych z allegro. przesuwaja sie niestety. tyl ma tak ze kolo juz sie chowa w nadkole ale nic nie dobija. z dwojga zlego wybral bym obciecie ale najlepiej to kupic jakies tanie sportowe sprezyny(uzywki). pozdr
loko
Wysłany: 2004-05-13, 23:46
henry, ja nie mówiłem że jest to dobre wyjście obcięcie sprężyn ale napewno lepsze i bezpieczniejsze aniżeli spinanie ich punktowo tymi "uszkami"
henry
Wysłany: 2004-05-14, 14:53   Sprężyny
Sorry Loko , masz rację ,bo pomysł z tymi ściągaczami wydaje sie być rozwiązaniem, delikatnie mówiąc, nieprzemyślanym.Ucinania nie krytykuję tak do końca, lecz jest to po prostu nieprofesjonalne podejście do "tematu". - pozdrowienia - henry
HENIEK
Gość
Wysłany: 2004-05-15, 07:39
loko napisał/a:
czyli czas ciac i krzesac iskry :P 8)
Gość
Wysłany: 2004-05-15, 08:30
Ja ma na stanie spingi tak krótkie że becia leży na asfalcie i ciągnie bebechy. Same sprężyny to nie wszystko, obciete krótsze czy spiente inaczej przenoszą siły i już. Tanim kosztem to można traktor naprawiać a zawiecha jest bardzo istotnym elementem każdego auta tu bym raczej nie oszczędzał. Najlepsze rozwiązanie to zawiecha śrubowa (bardzo droga) taniej wyjdzie kupić odpowiednie sorężyny i amorki (choć to też koszt nie mały) no i na koniec usztywnić kielichy:)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
