E-30 Czujnik temp
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-20, 07:38   E-30 Czujnik temp
Padł mi czujnik temp, a raczej nie działał od początku jak kupiłem samochód. Jak się do tego zabrać??
Wys³any: 2005-06-20, 08:12
domyślam się, że chodzi ci o czujnik temperatury, ale napisz który :wink: ..... podaj więcej danych - jaki samochód (silnik rok), temperatury czego - będzie łatwiej
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-06-20, 11:21
wykrecic czujnik - kupić nowy lub używany - wkrecic czujnik
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-21, 01:23
skad ta pewnosc,ze to czujnik???tez tak mialem i okazalo sie ze jest spalona sciezka na plycie od zegarów.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-21, 06:51
A więc to BMW E30 318 i nie działa wskażnik temp silnika. Zastanawiam sie co to może być i czy droga bedzie naprawa.
duchX
Wys³any: 2005-06-21, 07:24
ostatnio robilem cos takiego w 318 uszkodzone byly zegary dokladanie ta plytka gdzie sa akumulatorki a najprosciej sprawdzic zewrzec ten jeden przewodzik z kostki do masy jak temp pokaze maksa to znaczy ze czyjnik jak nie to albo zegary albo kabelek czujnik jest po prawej stronie stojac na wprost kolektora ssacego wlasnie pod kolektorem :)
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-21, 08:20
ok. :roll: Załóżmy że padła płytka. Jak to wymienić i cena orientacyjna??
