Witam problem z falowaniem - zły mikser LPG
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-01, 12:29   Witam problem z falowaniem - zÅ‚y mikser LPG
Witam! betka jezdzi na gazie i nawet nawet smiga nie przerywajac i jako taka normalnie pali... ale na wolnych obrotach faluje... bylem w specialistycznej firmie zajmujaca sie gazem z polecenia " Domanski" podobno 1 firma w PL zajmujaca sie inmst. gaz. i powiedzieli mi ze on zawsze tak jezdzil i bedzie jezdzic bo jest zamontowany zly mikser. Jest zamontowany od gory gaznika a powinien byc pod gaznikiem w ksztalcie prostokatu z dwoma otworami - taka oszczednosc poprzedniego własciciela... Silnik jest na gazniku 316 1.8.... no i wlasnie tu jest problem bo by temu zapobiec musze dopasc taki mikser a jego skonczyli produkowac 5 lat temu... Moze ktos ma gdzies lub kogos kto odsprzeda takie cos lub wie gdzie mozna kupic...
Mianowicie potrzebny model miksera LPG firmy LOVATO nr. katalogowy 752005 typ SOLEX lub odpowiednik do tego typu silnika...
Z góry dzieki za pomoc!!! Pozdrawiam...
RAV
Do³±czy³: 25 Sie 2004
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2005-07-01, 14:50
u mnie mixerek tez jest nad gaznkiem i obr tez faluja :( gaznik 2BE ile moze kosztowac taki mixer??
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-07-01, 17:57
ja w M10 na gażniku 2BE też miałem mikser nad gaźnikiem i auto chodziło pięknie, szło jak głupie, mało paliło i nigdy nie miałem żadnego falowania obrotów lub tym podobnych rzeczy, także widzisz to nie do końca prawda.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-01, 18:10
Wiem ze gaznik to tez pierburg ale czy wiem czy 2BE wkazdym badz razie ten Pierburg co w nim elektronika miesza z obrotami... a odnosnie miksera to zalezy jaki jest typ instalacji gazowej... bo skoro na gazie faluje a na benie to jest cos nie tak... szczegolnie jak firma podaje taki typ miksera do tego typu silnika... Chyba ze juz nie wiem... wymiane czekaja swiece, palec i kopolka... Bo zaczely sie dodatkowe jaja jak to w pierburgu... Gdzie nabyc mikser taki nie wiem...sam poszukuje... kosztuje? moze kosztowac nawet 200zl bo ciezko dostac... normalny koszt miksera 20-70zl... Pozdrawiam.... A co jest prawda a co nie juz sam nie wiem...
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-07-01, 20:42
a jak szczelność układu dolotowego? sprawdź albo najlepiej wymień na nową gumę pod gaźnikiem.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Go¶æ
Wys³any: 2005-07-07, 12:59
Witam! No i wymieniłem kopułke, palec aparatu zapłonowego i swieczki:] i iii wkoncu jezdzi.... gaz do dechy na gazie i nie przerywa przy spokojnej jezdzie i ruszaniu tez ok:] jaki morał? elektryka co 8miesiecy do wymiany... Takie uroki gazu... Ale jak narazie nawet nie zdaza sie falowac czesto na gazie:] jest to żadkość a prawie wcale tego nie ma... ciekawe jak długo... a miksera poszukiwanie ciag dalszy:|
Odnosnie pieknej firmy w ktorej najpierw chcieli wymienic mi caly reduktor za 400zł... :| i mowili ze mam dobre swiece i wogole... rozregulowali na sluch instalacje gazowa:| brak słów... na gazie wrecz zdychał:| Kolejny zakład to auto-gaz Domański na poczekaniu regulacjia, i nakaz wymieninia elektryki....no i po regulacji na gazie, wymianie elektryki smiga prawie tak samo jak na benie:] az chce sie jezdzic:D
Jak reka odiÄ…... Pozdrawiam...
Sprawa miksera nadal aktualna....
