dziwna akcja z silnikiem
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-06, 21:15   dziwna akcja z silnikiem
Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj rano nie umialem odpalic auta, za 4tym razem zapalil, przy czym strasznie sie dlawil, i dopiero od 4tys obr jakos silnik pracuje, ale od 800 jak wciskam pedal, to doslownie katastrofa jest, dlawi sie strasznie i na obroty nie umie wejsc . Co moglo pasc ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-07-06, 22:16
Filtr paliwa sie zapchal??
Zabejcowac wszystkich!
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-06, 22:26
Nie dawno wymienialem filtr, mam w baku okolo 20l benzyny z shella, od dwoch dni zauwazylem tez dziwna akcje ze wskaznikiem paliwa, mianowicie skacze sobie ona z tych 20l na rezerwe, pozniej znowu na 20, pozniej na 10 i tak w zakresie tego co mam zatankowane. Po prostu sobie tanczy :lol: nie wiem co to moze tez byc, plywak sie zawiesza ? czy jak ? ale nawet na postoju ona sobie tanczy
E30 1.8i M40
gg 3437874
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-07-06, 23:56
a moze na pompe juz czas,albo na wtryskiwacze (mozna wlac do baku taki specyfik zeby czyscil wtryski)?????
jak rozumiem masz gaz !
POL-ROW.PL
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-07-07, 07:32
Ja stawiam na pompe paliwa, u mnie jak siadla to tyz sie nie wkrecal na obroty, a co do wskazowki to u mnie jest od tygodnia full :D niestety pewnie te akumulatorki w zegarach siadaja bo temp tez szaleje
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-07-07, 07:51
A i jeszcze jedno, jak nie bedziesz mogl odpalic to stuknij pod klapka w okolice pompy paliwa tam pod tylna kanapa, u mnie jak siadala pompa to przez kilka ladnych dni pomagalo, oczywiscie jesli to pompa, a z drugiej strony jak pomoze to wiadomo ze pompa.
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-07, 08:22
[full :D niestety pewnie te akumulatorki w zegarach siadaja bo temp tez szaleje
pozdro[/quote]
a co maja akumulatorki do wskaznokow :roll: chyba nic lepiej se zegary sprawdz czy masz dobre akumulatorki niemaja nic do tego pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-07, 08:46
na obroty ona sie wkreca, od 3-4 tys kreci do konca, tylko na najnizszych sie dlawi przy dodaniu gazu. I jeszcze co dziwnego, to wskaznik chwilowego zuzycia paliwa tez glupieje, pokazuje mi na 5tce zuzycie 30 litrow, gdzie nigdy tak nie mialem, przy 3000obr i 80-90km/h na lekim gazie wskazuje zuzycie 25-30litrow, a to wszroraj znowu mi caly czas 10l wskazywal przy mocnym gazowaniu. Na luzie wskazowka stoi na 15 l/100 i juz nie wiem co sie dzieje. Wszystko w jednej chwili zaczelo wariowac
E30 1.8i M40
gg 3437874
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2005-07-08, 12:31
Moze jakies bledy w kompie, zdiagnozuj kompa (ok 60-100zl) i bedziesz wiedzial, wiecej pomyslow niestety nie mam
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-08, 13:35
jeśli ekonomizer wariuje i silnik też to Ci bekła albo sonda albo przepływka :roll:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-07-08, 13:39
jak pisal smash ! sonda albo przeplywka !
widzialem takie same objawy w toledo i byla to przeplywka !
zdjemij przeplywomierz i zobacz jak sie zachwouje
pompa to nie jest bo chodzil by na niskich obrotach a nie mogl by sie wkrecac na wysokie !
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-08, 18:21
juz zdiagnozowalem, padla przeplywka, ja przy niej kombinowalem wczesniej, bo mi gaslo na benzynie, i przesunalem troche to ramie co jezdzi po biezni grafitowej, ale przy paleniu gumy ramie wyjechalo poza bieznie i sie wygielo, zrobilem to , ale zamowilem juz sobie nowa, bo mam dosyc tej starej, jako awaryjna ja sobie zostawie.
A co moze byc z wskaznikiem paliwa ? tanczy sobie caly czas
E30 1.8i M40
gg 3437874
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-07-08, 19:31
plywak ?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-07-08, 19:54
sprawdz w zegarach czy CI nic nie skorodowalo czy cos, tanczacy wskaznik paliwa to w bmw norma..
z tego co pamietam henry tez kiedys wspominal o masie,takze check this too...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-08, 21:41
ale masa gdzie ? przy baku ? przy zegarach ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
m40
Wys³any: 2005-07-08, 22:30
Ja mam to samo.U mnie jest do wymiany pływak poziomu paliwa.Ale rozbiorę drania i naprawię (jeśli się uda).
mocry
Wys³any: 2005-07-11, 11:26
puknij lekko w liczniki (we wskaznik) jak wroci do normy to byc moze wystarczy przeczyscic tylko styki w tylu licznikow - tak bylo u mnie. A jak bedzie dalej pokazywal zle to juz jakas 'grubsza' sprawa :wink:
