Czujnik temp. zewnętrznej - gdzie?
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-07, 13:57   Czujnik temp. zewnętrznej - gdzie?
Witam, proszę o informację gdzie powinien być czujnik temp. zewnętrznej i jaki można wstawić - u mnie pokazuje -30 st.C :cry:
BMW 318 E30 M40 '90 czerwiec
Jeśli to już było to proszę o info 8)
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2005-07-07, 14:04
Pewnie już było, ale odpiowiem. Czujnik jest wetknięty w gumowy tunel przez któy leci powietrze do przednich hamulców od strony kierowcy. To ten wlot powietrza z przodu obok lewego halogenu. A co do tej temperatury -30, miałem to samo jak masa nie stykała.
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-07, 15:19
Dzięki
czyli brak połączenia czujnik-masa, napisałeś gumowy tunel, u mnie jest chyba plastik.
Wyciąga sie ciągnąc do przodu, czy dojście jest od strony koła?
A jeśli go nie będzie, to co można wstatić, ewentualnie może znasz oporność przy np.20 st. C i czy jest to negatyw czy pozytyw.
thx
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2005-07-07, 15:45
Kurcze, ciężko wytłumaczyć. Wsadź rękę w ten tunel i u góry powinieneś wyczuć palcami mały "dydek" :) to jest czujnik. Jak już będziesz wiedział gdzie się znajduje, to go po prostu wypchaj albo pociągnij od góry. Bez położenia się obok auta się nie obejdzie. Więcej w tym temacie nie wiem ;)
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-08, 07:17
Dzięki Gasper, przy sobocie poszukam :shock:
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 12
