Silentblocki tylnej belki ??
Deggial
Gość
Wysłany: 2004-05-17, 07:07   Silentblocki tylnej belki ??
Witam. Czy ktos wymieniał silentblocki tylnej belki tej co mocowane sa do niej wachacze w E28 524td '83r, bo u mnie lekko sie ta belka telepiete i zastanawiam sie czy sam sie do tego zabrac czy oddac komus bardziej wtajemniczonemu. Baj de łej ile kosztuja mniej wiecej te silentblocki ??
toomasz27
Gość
Wysłany: 2004-05-17, 07:48
Ja w zeszłym roku zmieniałem...wprawdzie w e-23 ale są identyczne i stopień trudności tej pracy też jest zbliżony. Polecałbym Ci jednak podstawienie furki do jakiegoś mechaniora...chyba że masz w piwnicy prasę żeby nowe tuleje wcisnąć no i nie przeraża Cię samodzielne "rujnowanie" auta aby belkę wyjąć...
Odpowiadając na pytanie o koszta części - coś ok 60-70 zł za 1 sztukę płaciłem - także nie jest strasznie moim skromnym zdaniem :)
Deggial
Gość
Wysłany: 2004-05-17, 10:06
cholera myslalem ze obejdzie sie bez sciagania belki, a miało byc tak pieknie, sam sie raczej tego nie podejmę. koszt czesci do przyjecia. dzieki za info.
BADYL
Wysłany: 2004-05-17, 10:09
Ostatnio ktos unas to miał wymienic i za same silneblocki zapłacik około 120 zł a za robocizne miał zapłacic 150 złociszy - z tego co pamietam.
Gość
Wysłany: 2004-05-17, 18:57
Wymienialem sam jakies 2 miesiace temu. Za szt. placilem ok.80zl
Wyciagalem cala belke ale prasa nie była potrzebna, wystarczyl lewarek i troche pomyslu. Ale ostatnio widzialem jak znajomy mechanik wymienial nie sciagajac tej belki, ale mial specjalny sciągacz do silentbloków.
loko
Wysłany: 2004-05-17, 23:14
u mnie też były wymieniane i są raz na jkiś czas ale bez zdejmowania belki... to nie jest konieczne..
choć sam bym się tego nie podjął bo widziałem jak bardzo mój znajomy się z tym pieprzył żeby to cholerstwo wyciągnąć...
Deggial
Gość
Wysłany: 2004-05-18, 09:36
koza0007 ile zajeło Ci wyciagniecie tylnej belki i czy duzo było pieprzenia sie z tym bo jak na razie wizja demontażu mnie przeraża. ile czasu zająl Ci cały manewr wymiany. pozdrawiam.
loko
Wysłany: 2004-05-18, 15:59
mojemu mechanikowi 6 godzin... wyjęcie... włożenia 15 minut i skręcenie
Gość
Wysłany: 2004-05-18, 22:33
Robilem to ok 9 godz. Momentami potrzebna jest pomoc 2 osoby. Jest z tym troche roboty.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
