JAKI GAZ DO E30 1.8IS???
kejfree
Wysany: 2005-07-09, 20:15   JAKI GAZ DO E30 1.8IS???
witam wszystkich
planuje zalozyc instalacje gazowa do mojej niuni(tak,tak,ale musze:().
W zwiazku z tym,ze nie mam bladego pojecia o instalacjach,chcialbym dowiedziec sie jakie rodzaje inst. wchodza w gre(jezeli chodzi o moj silnik) i czym sie kierowac przy wyborze oraz czego sie wystrzegac.
bedzie milo jak podacie orientacyjne ceny poszczegolnych rodzajow inst.
Z gory dziekuje za wszystkie porady.
hey
Wysany: 2005-07-09, 20:31
heh - to wszystko zależy od tego jakim budżetem dysponujesz - ile planujesz lub/i możesz na ten cel wydać, bo instalację II generacji pewnie już za 1500 można założyć, tylko czy warto zaoszczędzić, a potem sie wkurzać :idea: :?:
kejfree
Wysany: 2005-07-09, 20:36
dzieki za odpowiedz
na instalacje planuje przeznaczyc 2.500,-
chociaz jak wyniesie mniej to bedzie milo:)....no ale tyle moge dac.Wole dac troche wiecej niz potem miec problemy(bo to wlasnie kolega wyzej sugerowal).
Wiec przy tym budzecie na co moge sobie pozwolic oraz w jaki sposob przygotowac auto technicznie przed zalozeniem instalacji(np.swiece,kable WN)?
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2005-07-09, 20:37
Ja proponuję tylko wtrysk, dzisiaj już za 3tys zł można założyć. Gwoli wyjaśnienia:
tzw.zwykła instalacja to podanie gazu wraz z powietrzem, może strzelać, może Ci rozwalić przepływomierz, wiecej pali, gorzej z mocą, bo masz zwężke na dolocie powietrza... Są dwa rodzaje na śrubkę (niedozwolona już) i sterowana komputerem.
tzw. Wtrysk gazu, montują wtryskiwacze gazu w kolektor ssący. Sterowanie kompem, zero strzałów, pełna automatyka (sam się załącza gaz) w teorii spalanie 1:1 i moc 1:1 w praktyce prawie też...
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-07-10, 11:30
Tylko wtrysk, nie zakładaj niczego innego bo będziesz sie wkurzał że nic nie jedzie i strzela albo coś jeszcze innego, tym bardziej że przy 4-rech cylindrach taka instalka jest nieco tańsza niż przy 6-ciu.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
