Przez krawężnik bokiem-jak podnieść silnik?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-08, 23:38   Przez krawężnik bokiem-jak podnieść silnik?
Cześć bo na pewno nie dzień "dobry" :/
Obrocilo mna dzisiaj po wyjsciu z zakretu i bokiem przejechalem a wlasciwie przeskoczylem przez kraweznik. Uderzenie bylo tak silne ze obudowa siedzienia odpadla :/ a aluminowa felga pekla tak ze moge sobie z niej zrobic zyrandol do pokoju.
W pierwszym szoku jak debil probowalem zapalic auto. Odpalilo ale szybko na szczescie ochlonalem i zgasilem bo oczywiscie miska poszla sie :evil: CENZURA (mod), wiec mam nadzieje ze z silnikiem nic sie nie stalo.
Pewna osoba juz mnie zaczela pocieszac ze zeby wymienic miske trzeba wyjac caly silnik, czy to prawda? Jak sie do skubanej dobrac?
Co jeszcze moze byc rozwalone? Auto dalo sie spokojnie doholowac do domu, ale w tylnym moscie cos jakby szczerkalo.
Mam pytanko, bo po otworzeniu maski i przekreceniu kluczyka w pozycje w ktorej zapalaja sie wszystkie kontrolki cos brzeczalo w okolicach gdzie mocowana jest linka z gazu, co to moze byc?
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedzi.
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Ostatnio zmieniony przez Marek E30 2005-07-10, 16:10, w caoci zmieniany 1 raz
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-07-09, 00:05
brzęczy zawsze silnik krokowy po przekręceniu na zapłon
skoro tak przywaliłeś to mogło ci wykopać tylne zawieszenie.
sprawdź mocowania i poduszki tylnej belki, czy wachacz nie jest skrzywiony, tarcza, piasta, bicie ... półosie, przeguby, podporę wału mogło ci wyrwać, zobacz czy amorki nie mają wycieków.
jak przywaliles miską to również zeknij czy Ci poduszek silnika nie wyrwało lub łapek ne przekrzywiło ... niezłe spustoszenie ...
współczuje :(
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 00:10
Dzieki za opd.
Ogladac bede jutro bo juz ciemno bylo no i troche musze sie na to przygotowac psychicznie. Zastanawiam sie czy jest sens samemu grzebac czy nie dac tego do warsztatu. Tylko ze za auto dalem 6 tysiecy i boje sie ze wyjdzie mnie to drugie tyle. Teraz pluje sobie w oczy ze mowilem sobie "objade na tych opnach do zimy" :/
E30 320i 88'
pele
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: MPOWER
Wysany: 2005-07-09, 08:22
siema
najlepiej jakbys mial jakiegos znajomka mechanika co ma warsztat to wtedy moglbys spokojnie sam pogrzebac.co do miski to nie musisz sciagac silnika zeby ja zalozyc trzeba odkrecic prawa lape silnika i dzwignac do gory silnik i miska wchodzi.sprawdz czy smok ocalal bo kiedys mialem podobny przypadek (będę kasował takie posty) :evil: miske razem ze smokiem poza tym zaloz sobie taka blache ochronna pod miske,jak to wykonac znajdziesz na forum.
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 15:13
Dzieki za rade. Z tym smokiem to chodzi o pompe olejowa?
Zastanawiam sie caly czas czy nie oddac auta do mechaniora i nie grzebac w tym bo na 100% bedzie cos z zawieszeniem no i nie wiem co tam jeszcze moglo sie stac. No juz trudno za glupote trzeba placic.
Czy ktos z okolicy Gliwic nie znadobrego (w miare taniego) warsztatu?
E30 320i 88'
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 20:41
pele napisa/a:
Jak najlepiej podniesc taki silnik? Przed chwila wrocilem z garazu, miska oczywiscie poszla w drobny mak, co z pompa to sie dopiero okaze a zawieszenie o dziwo na pierwszy rzu oka wyglada dobrze, ale to tez wszystko wyjdzie dopiero przy jezdzie, wiec na razie musze zalozyc miske zalac olejem i zrobic jazde probna (jesli odpali :/ ) tylko jak podniesc ten silnik?
E30 320i 88'
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 21:29
Skad jestes dokladniej ? ja swoja betke zawsze robie w stacji diagnostycznej Atest, zaraz przed pyskowicami, obok starej centrali nasiennej, wlasciciele tej stacji tez maja beemki i znaja sie na sprawie. Maja kilka stanowisk od geometrii ,warsztat po lakiernie. Polecam
E30 1.8i M40
gg 3437874
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-09, 22:13
To gdzies przy tej glownej drodze? Jakie ceny? Najpierw musze zalozyc nowa miske i sprobowac czy wogole odpali i bylbym bardzo wdzieczny za rade jak podniesc silnik zeby wyszarpac ta miche...
E30 320i 88'
Coś tam wiem
Wysany: 2005-07-09, 23:27
od góry złapac za blok (nie za głowicę!!) łańcuchami za 2 - 3 śruby na podnośniku i unieść tak żeby wisiał ... odkręcić na łapach i jeszcze ciut podnieść do chwili az będzie można zamontować miskę
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-10, 15:59
Do pomocy kogos na pewno znajde, ale ciezko bedzie z takim podnosnikiem zeby od gory zlapac i podniesc :/
E30 320i 88'
Coś tam wiem
Wysany: 2005-07-10, 16:25
normalny taki do silników trzeba znaleść z tłokiem hydraulicznym :roll:
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-11, 19:31
Czieko znalezc taki podnosik, a juz na pewno na moim pdoworku nie ma szans ;)
Czy sa inne sposoby?
PS. Ile mniej wiecej wazy silnik w E30 320? Mam w garazu jakis hak na suficie tylko boje sie ze moze nie wytrzymac...
E30 320i 88'
Coś tam wiem
Wysany: 2005-07-12, 00:08
bez skrzyni to jakies 150-170kg :roll:
Wysany: 2005-07-12, 15:21
a czy po wyciagnieciu maglownicy nie sciagniesz miski - ostatnio wymienialem sobie magiel i wydaje mi sie ze nie bedzie klopotu. A wyciagniecie maglownicy to raptem 6 srubek.
