Czy to jest normalne zjawisko ?
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-07-10, 02:00   Czy to jest normalne zjawisko ?
Witam mialem uszkodzona chlodnice i wymienilem ja na uzywana ale w dobrym stanie. Przed wymiana tez nigdy wskazowka od temp. nie stala u mnie idealnie w pionie zawssze tak za 2 min do 12. Po wymianie i odpowietrzeniu ukladu jest tak samo, cieple powietrze leci do srodka powlaczeniu ogrzewania i stad moje pytanko czy poprostu ten typ tak ma czy termostat jest walniety ? Dodam ze samochod mam od roku i zawsze tak bylo , a takze wskazowka nigdy nie przekroczyla mi polowy.
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
duchX
Wys³any: 2005-07-10, 07:59
to dobrze ze nie przekroczyla ale normalna temperatura jest idealnie na srodku wiec jezeli wg wskaznika autko ci sie nie dodgrzewa to masz otwarty termostat albo go nie ma :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-07-10, 10:23
A może po prostu wskazówka jest źle ustawiona? może ktoś coś grzebał przy zegarach i źle założył wskazówkę?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
jakub
Wys³any: 2005-07-10, 10:33
U mnie też jest za dwie 12, a stało się to po wymianie pompy wodnej.
Nie przejmuj się tym, gorzej by było gdyby stała pięć po 12:)
kicha
Wys³any: 2005-07-10, 10:48
Acha tak pozno pisalem tego posta , ze zapomnialem napisac jeszcze o jednym zjawisku jakie zaobserwowalem :) , a mianowicie czy to takze jest normalny objaw ze np. podczas gwaltownego skretu w zakrecie tak pod katem prawie 90 stopni w prawo wskazowka sie przesunela w lewo ? Tzn cofnela sie aby po jakims czasie powrocic do normalnego stanu jaki opisywalem wczesniej ? czyli do za 2 min 12 :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
bloto
Wys³any: 2005-07-10, 11:29
Pewnie to nie ma zadnego wplywu na wzkazanie temp ale spotkalem sie z termostatami ktore otwieraja sie przy temp np. 86st ,88 st. Czy jednak to ma jakis zauwazalny wplyw to nie wiem,pewnie nie.
Pozdro.
jakub
Wys³any: 2005-07-10, 12:22
Acha tak pozno pisalem tego posta , ze zapomnialem napisac jeszcze o jednym zjawisku jakie zaobserwowalem , a mianowicie czy to takze jest normalny objaw ze np. podczas gwaltownego skretu w zakrecie tak pod katem prawie 90 stopni w prawo wskazowka sie przesunela w lewo ? Tzn cofnela sie aby po jakims czasie powrocic do normalnego stanu jaki opisywalem wczesniej ? czyli do za 2 min 12
Wszystko wskazuje na to, że jest to wskazówka motocyklowa. W ostrym zakręcie przechyla sie do wnętrza zakrętu tak jak motocyklista. Jeżeli w prawym łuku nie wychyla się w prawo tzn, że najprawdopodobniej jeździła wcześniej na motocyklu z bocznym wózkiem. :)
Tak czy inaczej występowanie motocyklowej wskazówki może być spowodowane przerwami w zasilaniu (bateryjki w zegarach)
kicha
Wys³any: 2005-07-10, 12:33
Czyli poprostu jak cie Jakub dobrze zrozumialem moga to byc pierwsze objawy siadania powoli aku w zegarach ?
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
jakub
Wys³any: 2005-07-10, 20:41
Przypomniało mi się jeszcze jak znikało mi wskazanie prędkościomierza i pojawiało się ponownie po zaliczenie lewego zakrętu. Wyglądało to bardzo dziwnie i ustąpiło tak samo nagle jak się pojawiło. Sugeruje to jakieś przerwy w zasilaniu zegarów.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-07-12, 00:05
a czy to nie będzie zapowietrzony układ chłodzacy i fakt że czujnik łapie powietrze zamiast wody i wskazuje bzdury :?: :roll:
kicha
Wys³any: 2005-07-12, 05:51
Hmmm uklad chyba jest odpowiednio odpowietrzony bo gdy silnik jest nagrzany kiedy poluzuje korek odpowietzrajacy to zaraz wali plyn przez niego, wiec chyba jest dobrze odpowietrzone ? Ale sprobuje jak bede miec czas jeszcze raz sprawdzic czy zostal poprawnie odpowietrzony :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Karlo
Do³±czy³: 17 Maj 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-13, 22:19
u mnie jest to samo ale po wlaczeniu kierunkowsjkazu w lewo :) temperaturka przechyla sie w strone przegrzania a gdy wylaczy sie kierunkowskaz wszystko wraca do normy czyli mniejwiecej na 12 :)
moim zdaniem albo akumulatorki albo cos gdzies po drodfze w elektryce nasrane :(
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Karlo
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-13, 22:21
BMW 520 e28 1984
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-07-14, 21:09   Aku
Akurat akumulatorki nie maja nic do wskazan temperatury, ale z to "klania" sie tu słabe połączenie minusa 12 V, czyli tzw. "masa" , a raczej jej brak własnie w obwodzie kierunkowskazów> Sprawdź jak jasno świeci kierunkowskaz lewy w stosunku do prawego. PZDR - henry
HENIEK
