Śmierdzi benzyną
grucha
Grill Majster
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Raszyn
Wysany: 2005-07-13, 22:41   Śmierdzi benzyną
Witam!!!
Przy odpalaniu i jeździe na benzynie śmierdzi wahą a jak przeżuce na gaz to nic nie śmierdzi. Co to może być. Macie jakieś pomysły. Aha autko to E-30 318is.
PS nie piszcie "użyj opcji szukaj" bo szukalem i nic nie znalazłem
Prosze o radę.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Wysany: 2005-07-13, 23:00
wtryski leją?
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-13, 23:14
ja mam to samo nie chce wprowadzac w blad ale to smierdzi przynajmniej u mnie w e28 tak jakby z tylu i wyglada tak jakby ( wybaczcie mi moja znajomosc z czesciami ale nie znam sie na bmw ) z tej szarej takie jakby skrzyki przy tylnym podszybiu ktorys z przewodow spadl ale przy tym czyms sprawdzalem maja byc 3 przewody cuieniutkie no i 3 sa ale moze cos gdzies puszcza po drodze . poza tym od kupna samochodu mam wrazenie ze z bagaznika smierdzi takjakby juz odparowana benzyna u ciebie grucha nie ma czegos takiego ??
ten sam mamy problem wiec moze cos sie uda zlokalizowac :)
moze to co napisalem wytlumaczy conieco.
ps co to jest to szare o czym mowie ??
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-13, 23:26
Pioter_W napisa/a:
wtryski leją?
Jakie sa jeszcze objawy lejacych wtryskow? Mi tez cos ostatnio posmiarduje, zwlaszcza krotko po odpaleniu i na postoju czuc wyrazny zapach benzyny. Spalania nie sprawdzalem, bo cienko z kasa ostatnio i pod korek dawno nie zalewalem, ale mam wrazenie ze apetyt sie znacznie powiekszyl, i jakis mulisty bardziej sie zrobil. Nie smierdzi zawsze, ale jak juz to konkretnie. Pod samochodem nie ma zadnego sladu wycieku, wiec wykluczam dziure w baku itp.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-07-14, 00:58
masz katalizator? :roll:
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-14, 01:34
katalizator by wiele wyjasnial ale co jesli chodzi o silnik bez katalizatora taki jak jest u mnie ?? co wtedy??
BMW 520 e28 1984
Coś tam wiem
Wysany: 2005-07-14, 02:29
wtedy masz zajazd wachą i to jest naturalne, tym bardziej przy gaźniku i na zimnym silniku, bo na goracym to prędzej się przepali w wydechu (ogniem z rury też)
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-07-14, 07:52
yo!
U mnie przyczyna była pod kolektorem sparciały węzyk gumowy na zimnym silniku capiło dosyc mocno i jak sie nagrzał to benzyna szybko sie ulatniała i poza tym nic juz czuc niebyło a usterke zlokalizowałem przypadkowo paląc fajana nad otwarta maską zobaczyłem ten gumowy węzyk i juz wiedziałem co robic :D
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-14, 10:50
jesli chodzi u mnie to silnik nie jest na gazniku . na zimnym jesli smierdzi to mniej niz na goracym .
BMW 520 e28 1984
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-14, 11:22
SmasherE30 napisa/a:
Mam, ale juz niedlugo wyleci. Wiem ze jest do niczego, jak odpale np w garazu to po chwili capi zgnilymi jajami (na swiezym powietrzu tego nie czuc).
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2005-07-14, 11:34
Zgniłe jaja to chyba zasiarczone paliwo, Bruner nie kupuj wachy od ruskich :D
A serio: przycyzny mogą być takie: niedokręcone cybanty, na przewodach paliwowych, np. Przy listwie wtryskowej (Baurowi na zlocie się tam lało), cieknące wtryski, a przy zbiorniku sąjakieś odpowietrrzenia, też... ale najpewniej to jakiś cybant przeciął przewód, lub jest za luźno...albo przewód sparciał... Ze zbiornikiem większa zabawa, jakbyś go ściągał to pamiętaj żeby nie ttankować do pełna tuż przed :D , Acha, może sprawdź to miejsce gdzie jest czujnik w zbiorniku? od góry?
Wysany: 2005-07-14, 11:37
u mnie sie kiedys saczylo spod regulatora cisnienia, tez tam jest oring.
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-07-14, 21:56   Kat
Michał! Ty nic nie kombinuj, jak Ci smierdzi jajami to katalizator Ci działa- PZDR - henry
HENIEK
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-15, 11:42
z tego co wiem to jak smierdzi jajami to nie do konca dziala a przynajmniej nie do konca katalizator sie juz nadaje wiec moim zdaniem myslenie w jego wypadku jest w dobrym kierunku
BMW 520 e28 1984
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2005-07-15, 12:04
regulator cisnienia.u mnie tez walilo benzynka otworzylem mache odpalam a tam waha leje sie strumieniem po silniku,niekoniecznie oring sam reg moze byc rozwalony i puszczac.jak zobaczylem to to sie wyjadnilo czemy tak duzo pali :)
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-15, 14:14   Re: Kat
henry napisa/a:
Sam juz nie wiem, 2 mechanikow mi to mowilo, ze mam wywalic kata bo jak smierdzi jajami to znaczy ze nie dziala. Jak to w koncu jest?
Obejrzalem kilka rzeczy w samochodzie i chyba znalazlem podejrzane miejsce. Pod kanapa blacha jest pokryta jakims gumowo-smolowatym materialem. W okolicach dekla od pompy paliwa to pokrycie jest rozpuszczone, tak jakby cos tam sie wylewalo. Jest tam troche wilgoci, ale bez zapachu (woda?). Nie wiem czy to jakis stary slad, czy cos nowego, bede musial zajrzec tam po jakiejs trasie, bo wczoraj grzebalem tylko na parkigu. Pozatym nie mialem czasu na dokladne rozbieranie wszystkiego, wiec jutro albo po jutrze zrobie pare kilometrow, zdejme dekiel i bede wiedzial czy to to.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-15, 18:36
mi nie cieknie po silniku predzej gdzies po bagazniku
BMW 520 e28 1984
Wysany: 2005-07-18, 21:51
sprawdz odpowietrzenie zbiornika czy jest szczelne
jezeli smierdzi jajami :lol: znaczy ze katalizator jest ok
substancje wydzielane przez uklad wydechowy dziela sie na dwie grupy:
-toksyczne(tlenek wegla,weglowodory,tlenki azotu)
-nietoksyczne(dwutlenek wegla,tlen,azot,para wodna)
oczywiscie w katalizatorze zachoda reakcje ktore powoduja ze duza czesc toskycznych spalin przeksztalcana jest w nietoksyczne a smrod jaj jest jasny chocby nawet z polaczenia tych skaldnkow (azot,tlen para wodna)
ktos tam tez pisze ze to wynik tego ze nie masz katalizatora-w katalizatorze nie spala sie benzyna tylko zachodza reakcje chemiczne zwiazane ze spalinami !!jezeli do katalizatora dostaje sie benzyna to swiadczy o zle dzialajacym ukladzie wtryskowym badz zaplonowym!!!
\sprawdz dobrze szczelnosc ukladu zasilania!!!!
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-07-23, 15:00
hej
ostatnio tez poczulem u siebie beznynke w kabinie przy odpalaniu , zajzalem pod maske i sieprzerazilem. Pod kolektorem ssacym na 1 cyl. odkabiny nie to ze jest "mokro"ale mialem mala kaluze benzyny??!!Czyzby przewod sparcial ?? :?
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
