lampki inspection - za kazdym razem co innego sie zapala
Wysany: 2005-07-02, 12:10   lampki inspection - za kazdym razem co innego sie zapala
hej.
nie łatwo jest ożywic samochód po długiej przerwie nieużywania wiec zaistniał kolejny problem, chociaż nie jakiś olbrzymi jednak nie wiem jak sobie z nim poradzić
wg. porad wymieniłem akumulatorki na płytce od inspection i faktycznie teraz zaczeło wszystko działać, czyli sys dał sie zresetować itd.
tylko jedna rzecz sie dzieje teraz dziwna, chyba że tak musi być..
za każdym razem jak pale niunie po przerwie np. pare h zielone lampki zapalają mi sie w coraz to innej konfiguracji, czyli np ..
jade rano do roboty, odpalam zapłon i pali sie lampka nr: 1-4-5
jak odjeżdzam z roboty zapala mi sie np tylko 4-5
ide coś zjeść, znowu musze gdzieś pojechać i mam lampki 1-2-4-5
a dziś niespodziewanie zapaliła mi sie tylko lampka 3
czyli z tego co zauważyłem wszystkie działają poprawnie, tzn nie sa przepalone
czy te lampki powinny sie zapalać wszystkie naraz czy ich zapalanie w różnych konfiguracjach coś oznacza, a jeżeli oznacza to co?
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2005-07-14, 10:44
CZE. WIDZE ZE WYMIENIALES AKUMULATORKI. MAM E36 I NIE MOGE SKASOWAC INSPEKCJI. MYSLE ZE TO WINA AKUMULATORKA.
MAM PYTANIE ILE ICH JEST I GDZIE ICH SZUKAC?
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Wysany: 2005-07-14, 10:52
hej
podobno nie wszedzie sa akumulatorki, w nowszych beemkach został zastosowany chyba flashrom
ale jeżeli są u ciebie, to są przylutowane do płytki, która mieści się w obudowie zegarów, musisz to wyjąć i rozkręcić, u mnie te akumulatorki były dokładnie pod wskaźnikiem paliwa.
były to 2 sztuki VARTA 500mAh, jedna tylko padła ale to wystarczyło zeby nie można było tego zresetować
teraz z akumulatorkami o takiej pojemności może być problem, ja nie dostałem takich to kupiłem 2x GP 1800mAh i tez działa ok
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2005-07-14, 11:17
DZIEKI. W SOBOTE BEDE MIAL TROCHE CZASU TO PORZEZBIE W TYM.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
