Wys³any: 2005-07-21, 20:34 dodatkowe wskazniki w e30 323i
mam zamiar zaopatrzyc sie w dodatkowe wskazniki..glownie oleju...cisnienie i temp...
i teraz chodzi mi o to..gdzie najlepiej zamontowac czujniki do tych wskaznikow??
czy moze mozna podlaczyc to pod "fabryczny" czujnik cisnienia oleju??
aha..i jakie tam sa gwinty??
dzieki wielkie
Wys³any: 2005-07-21, 22:48
ja mam czujnik temp oleju w misce, faktycznie to miejsce chyba nie jest najszczęśliwsze, bo nawet jak stoję długo w korku to mimo podwyższonej temp płynu chłodzącego, olej w zasadzie cały czas stoi w tym samym (90"C) punkcie.
"ja mam czujnik temp oleju w misce, faktycznie to miejsce chyba nie jest najszczęśliwsze, bo nawet jak stoję długo w korku to mimo podwyższonej temp płynu chłodzącego, olej w zasadzie cały czas stoi w tym samym (90"C) punkcie."
Niekoniecznie - jak u mnie gazownicy spie... regulacje gazu to olej miał ponad 150 stopni (pomiar termoparą) i dym z niego lecial a woda miała 80 stopni (wskaźnik na środku skali) na szczęście po tym tylko simmering na wale z przodu poleciał.
