Wys³any: 2005-07-28, 13:22 Kilka pytaÅ„ odnoÅ›nie e28
Witam ponownie. Jako że wyszukiwarka u mnie jakoś nie działa pozwoliłem sobie założyc taki zbiorczy temat. Problem zawieszenia został już u mnie usunięty i zacząłem na dobre jazde beemką. Jest to e28 M20B20. I teraz kilka pytań:
1. Po zatankowaniu wczoraj auto odpala coraz gorzej (świece NGK - przejechane jakieś 50km), tankowałem na orlenie pb95. Czy zaczyna się coś kaszanić czy to może być wina benzyny? Może od razu jechać podłączyć go pod kompa do elektronika?
2. Czy świecąca się lampka OIL SERVICE oznacza tylko konieczność wymiany oleju? Bo świeci się czasem a olej pamięta jeszcze czasy czarnych tablic rejestracyjnych chyba...
3. Wskaźnik nie pokazuje mi temperatury, jeżeli to czujnik to gdzie on jest? Przy pompie/termostacie etc?
4. Czym właściwie jest szara skrzynka pod tylną półką? To jakiś filtr? I czy to normalne i bezpieczne że na przewodach do niej idących nie ma opasek metalowych?
