Korbka od szyberka...
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-07-25, 08:25   Korbka od szyberka...
Witam serdecznie,
Czy macie jakiś patent na zamocowanie tej plastikowej końcówki do trzymania na korbce??
Ciągle mi wypada. Próbowałem już na silikon, papier, nawet nawciskałem gumiki go mazania aby to uszczelnić. Efekt: po dwóch dniach to samo.
Nawiększy problem w tym, ze to musi sie obracać wiec nie moge kleić.
Nie ma też za bardzo jak tego przykręcić.
Mam już dosyć szukania tej końcówki po całum aucie.
Czy ktoś coś z tym zrobił??
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-07-25, 11:03
najlepiej nie zakłdaj jej wcale, ja w poprzedniej beemce też tak miałem i dałem sobie spokój tą gumką, tez wypadała
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-07-25, 11:25
hej
mam to samo buheheheheh :lol: ostatnio nitki nawkrecalem i trzymalo jakis czas
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-07-25, 19:26
Jest na to patent. Trzeba zrobić klina. Po prostu weź igłę, rozgrzej ją i zrób maleńką dziurkę po skosie. Następnie załóź ten plastik na korbkę, potem włóż w tę dziurkę kawałek stalowego drucika (może być z igły) i po kłopocie. Miałem tak zrobione w poprzedniej beemce.
grucha
Grill Majster
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Raszyn
Wysany: 2005-07-25, 19:35
Dokładnie. Daj sobie spokuj. Ja nie mam wcale. Na początku trochę mi to przeszkadzało ale się przyzwyczaiłem. Poza tym nie jest to żecz niezbędna.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-25, 20:55
u mnie to samo :| wada techniczna widac :|
E30 1.8i M40
gg 3437874
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-07-26, 08:31
Zbychu napisa/a:
Dzięki, zobacze co z tego wyjdzie. A jak nie to zostawie bez rączki...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-07-26, 18:12
tez nie mam tej pokreciołki !! !!
rada-zaloz elektryke !! !
POL-ROW.PL
dawidek
Wysany: 2005-07-30, 20:35
tez bym chciał miec ten problem ale niestety zamiast szybera mam niesprawną klime w poprzednich e30 nigd nie miałem plastiku i jkaos dało sie uzytkowac ale jest na to sposob tzreba to mocno nagrzac opalarką albo czyms takim oczywiscie najpierw wymontowac korbke i nastebmie delikatnie zacisnąc tak aby mocno nie zdeformowac
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2005-07-30, 20:55
Mnie też denerwuje ta odpadająca końcówka, ale prawdę mówiąc kiedy ja otwieram i zamykam dach ona nie odpada, bo cały czas kręcąc nią dociskam ją do góry. Jak otworzę dach, to chowam tę wajchę spowrotem, a końcówka nie ma prawa wypaść. Proste :)
Co do patentu na naprawę,
wymyśliłem coś. Z jakiejś gumy wyciąć mały pierścień o takiej średnicy żeby się zmieścił na metalową wajchę, wkleić go na poxipol albo inny klej do odpadającej końcówki. Wetkać na bolec i liczyć na to że nie odpadnie :) To tylko teoria. Jak będę miał wystarczająco dużo samozaparcia to spróbuję coś z tym zrobić. ;)
