Problem z oswietleniem w E30
Wysany: 2005-07-31, 16:05   Problem z oswietleniem w E30
Witam!
mam problem z oswietleniem w E30, mianowicie swiatla swieca bardzo nisko, w nocy nie da sie jechac. Regulator wysokosci swiatel mam walniety i zastanawiam sie nad jego wymiana (podobno od poloneza pasuje idealnie, robil ktos taka zamiane?)
Druga opcja byloby podjechanie na stacje kontroli pojazdow i podniesienie swiatel "recznie", ale niestety jedna lampa ma zardzewiale te regulatory i nie da sie jej regulowac. Moze jak bym ja wyjal, to bym je jakos rozruszal, ale jeszacze tego nie robilem.
Co radzicie, zeby bylo taniej, kupic nowa lampe i recznie wyregulowac, czy wsadzic nowy regulator wysokosci reflektorow?
jesli macie jakies inne pomysly to czekam na propozycje, musze sie z tym szybko uwinac, bo w nocy oszalec mozna, a i boje sie, zebym w cos nie pieprznal...
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-07-31, 16:42
poszukaj zanim napiszesz !! !
tema byl juz poruszany wiec niepotrzebnie zaakladasz nowy, wystarczylo tylko sie dolaczyc...
http://slave.e-edukacja.p...gulacja+swiatel
www.bmw-e30.pl
Wysany: 2005-07-31, 16:52
czytalem tamten temat, ale niestety nie ma odpowiedi na moje pytanie
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-07-31, 21:05
To nic że są zardzewiałe spryskaj je WD40 lub czymś tam innym podobnym i delikatnie ruszaj śrubą prawo-lewo - zazwyczaj puszczają bo śruby te pracują w plastiku. Co do nastawnika elektrycznego to pasuje od Lublina 3.
E39 530d 00r
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-07-31, 21:33
Artur C. napisa/a:
Elektryczny? U mnie jest jakis hydrauliczny wynalazek. Mozesz rozwinac temat, bo tez mam to odlaczone?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-07-31, 21:43
Po wyjęciu oryginalnego nastawnika hydraulicznego pozostaje w okularze lamp mocowanie tego nastawnika i idealnie pasuje tam nastawnik elektryczny od Lublina 3 instalka do niego jest bajecznie prosta a sterownik nastawnika załatwie w ASO lublina - mechanicy mają conieco zachomikowane-pozostaje tylko kwestia rozsądnego i estetycznego umiejscowienia tego sterownika na kokpicie.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-08-01, 11:06
a w miejsce starego sterowania to nie wejdzie? chodzi mi o ten przelacznik, nie o regulator przy lampach
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-01, 17:30
Raczej tak bo on ma wymiary 3,5/5 cm a otwór pod niego jest mniejszy.
Pisałem o zastanowieniu się nad miejscem montarzu bo mam nastawniki przy lampach a nie mam tej konsoli w osłonie pod kokpitem.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-08-02, 12:24
wczoraj wyciagnalem lampe i spiskalem te 3 dlugie sruby, ktor chyba sa od regulacji swiatel, o dziwno nawet zaczely sie krecic, wiec dzis zamantuje i podjade na diagnostyke, moze uda sie wyregulowac swiatla, bez koniecznosci naprawiania regulatora.
A jesli sie nie uda, to bede musial kombinowac cos z regulatorem od poldka, albo od tego lublina sprobuje.
Artur C. wymieniales moze u siebie ten regulator na ten lublinowski?
Jak ci to wyszlo? I jak teraz wszystko dziala?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-02, 15:41
Jestem po pierwszych przymiarkach i próbach na stole - muszę przygotować instalkę - a pozatym jak pisałem wszystko pasuje bo to są nastawniki i strownik BOSCH-a.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-08-02, 16:24
jak juz to zamontujesz, to daj znac jak to wyszlo i ile cie to wynislo?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-02, 16:47
Nastawniki 50 pln za dwa a sterownik następne 50 używka lub 100 z groszami za nówkę plus własna robocizna.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-08-02, 19:47
bede musial gdzies tego poszukac i zamontowac...
a roboty przy tym sporo? tzreba tam instalacje elektryczna poprowadzic i w zasadzie tyle?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-02, 20:06
Po trzy przewody między sterownikiem a każdym nastawnikiem plus dwa zasilanie do sterownika w tym plus po stacyjce - I cała instalacja.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapyta do SQL: 12
