tuleja wahacza przednia
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-11, 11:45   tuleja wahacza przednia
siema mam takie pytanko kupilem dzisaj przednie tuleje wahaczow i na kadzej tuleji jest strzalka moje pytanie wktora strone ma byc ta strzalka na samochodzie :roll:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-08-11, 11:58
Jeśli chodzi Ci o swożeń na który nachodzi nakrętka nr 6 na szkicu to tak jak widać, czyli gwintem do góry
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-11, 12:50
nie chodzi mi o numer 8 stego rysunku tam jes strzalka i niewiem wkora strone ma byc ta strzalka czy wbok czy do przodu lub tyluu :roll:
gg 4521730
tel 607254606
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-08-11, 15:13
Aaa to niewiem.
Powinienem mieć to gdzieś na wierzchu, jesli to znajde to dam znac jak było włozone...
Wiem :D Ja kwyjmiesz stary to będziesz wiedzią jak była strałka...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-11, 15:19
Strzałka ma byc skierowana w kierunku bo środka nadwozia albo inaczej mówiąc przeciwnie skierowana do punktu mocowania tego elementu - od strony mocowania ma być wąski odbojnik .
E39 530d 00r
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-11, 16:43
na starym to pewnie bym nawet tej strzalki nie znalal :wink: dzieki za info pozdro
gg 4521730
tel 607254606
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-08-24, 20:44
witam, a jak sciagacie te tuleje z wachacza jakims sciagaczem?? dzis chcialem wymienic ale nie moglem tego sciagnac a calego wachacza odkrecac nie bede.moze macie jekis patent??
BMW 318is 1990r
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-24, 20:58
no ja to bede caly wahacz sciagal bo bede wymienial tez sworznie :wink: ale tez bym sie dowiedzial czy da sie samemu wybic te sworznie czy potrzebna bedzie prasa :roll:
gg 4521730
tel 607254606
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-08-24, 22:12
yo!
Zbij te gówienko mlotkiem a reszte przetnji kantówką nasmruj koncówke i nałoz silentblocka bulka z masłem :D koszt robocizny u fagasa mechanika 50 pesetuf polskich :D
PS zeby wybic z ucha stary silentblock wykorzystaj nowy kładąc je w pionie na imadle
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-08-24, 23:00
Witka, jeśli ta tuleja jest mało oporna to da się ją zwyczajnie wybić młotkiem. Bywa i tak że trzeba sciagać cały wahacz. U mnie w jednej stronie wyszło od razu, a drugą musiałem rozbierać. Pozdro
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-25, 16:06
I przy zakładaniu nie smarować smarem ani olejem bo rozjedzie się guma tylko na przykład mydłem lub pastą BHP równie dobrze włazi :wink: a nie niszczy gumy.
E39 530d 00r
