Witam mam problem ze skrzynią automatyczną, a mianowicie od jakiegoś czasu przy zmianie z 1 na 2 szarpie dalej jest ok i nie zawsze tak jest, dzisiaj troszke ją przeciągnąłem i przy zmianie dość mocno szarpnęło.. powtórzyłem manewr i było ok. nie mam pojecia co to może być tym bardziej, że nie za każdym razem tak sie dzieje
Sprawdź stan oleju ( na pracującym silniku - jeśli ktoś nie wie) jeśli OK to zrób dwa testy - oba na D ztym że pierwszy przy obrotach 2000 a drugi 3500 i opisz jakie były zmiany biegów . Powiedzmy że przy 2000 były wszystkie płynne a przy 3500 zaczeło kopac przy każdej zmianie świadczyło by to o zacinaniu się regulatora odśrodkowego (usterka częsta i łatwa do usunięcia).
