Jakie luzy zaworowe w e32 735 / momenty dokręcania głowicy
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-08-13, 08:48   Jakie luzy zaworowe w e32 735 / momenty dokręcania głowicy
jak w temacie
1. jakie powinny być luzy na zimnym silniku w e32 735 '88 :?: :?:
2. jakim momentem dokręca się głowicę w 32 735 i w jakiej kolejności :?: :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-08-13, 21:20
Według TIS luz zaworowy na zimnym 0,3mm a monemty i wjakiej kolejności zaraz poszukam.
E39 530d 00r
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-13, 21:30
Ok mam numeracja śrub:
Kolektor ssący
11 9 4 2 6 8 13
14 7 5 1 3 10 12
kolektor wydechowy
Dokręcanie w trzech etapach:
1 etap momentem 60 Nm śruby od 1 do 14
Odczekać 20 minut
2 etap momentem 80 Nm śruby od 1 do 14
25 minut pracy
3 etap dokręcenie sztywnym kluczem o kąt 35*.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-08-14, 15:57, w caoci zmieniany 2 razy
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-08-14, 13:02
dzięki Artur
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-08-14, 13:57
Artur C. napisa/a:
od 1-14
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-08-14, 15:54
Śruby od 1 do 14-tej bo czasami głowice wklada się na bolce ustalające(nie wszystkie silniki mają tulejki centrujące) i kręci sie powiedzmy śryby 1do 6 a potem wykręca bolce i kręci sie śruby 7-14.
E39 530d 00r
Wysany: 2005-08-14, 16:00
acha ok rozumiem dziękuję za odpowiedź :D
