Jak zdjąć emblemat z przedniej maski?
Wysany: 2005-08-14, 19:16   Jak zdjąć emblemat z przedniej maski?
Cześć.
Trochę głupie pytanie, ale szarpałem się dziś ze swoim i nie mogłem go zdjąć :oops:
Domyślam się że muszę zdjąć go od strony silnika, przecinając te obwoluty na tych bolcach- dobrze myślę?
A tak w ogóle to licytuję taki znaczek na allegro, z tym że nie ma on tych obwolut i nie wiem jak go przymocuje...
Pomożecie? ;)
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-08-14, 20:53
Znaczek jest wciskany-powinien wyskoczyć.Nowy możesz przykleić np.na silikon lub klej montażowy.
Wysany: 2005-08-14, 21:52
delikatnie podważ śrubokrętem - może być przez jakąś szmatkę, żeby nie podrapać maski
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-08-14, 23:18
Pioter_W napisa/a:
ale podważaj od lewej i prawej strony, nie od góra/gól, ponieważ kołki sąda po lewej i prawej stronie. jesli maz problem moze ktos przykleił ten znaczek na klej...
Wysany: 2005-08-15, 00:46
LUKAS napisa/a:
No i chyba tak to jest... helmut perwersyjnie to przykleił a ja się teraz męczę :(
P.S.
Dziś panowie z Karczewia chcieli mi wlepić 300zł za latanie bokiem po rondzie i brak dokumentów, ale obyło sie na pouczeniu )
