Wysany: 2005-08-25, 16:43 Jedno koło krzywo stoi, pomocy!
Cześć,
Po uderzeniu tylnim prawym kołem w krawężnik koło stoi krzywo (dolna część przechylona jest do środka a górna na zewnątrz) a podczas jazdy tak od 40km/h zaczyna cos buczeć z tyłu a przy 80km/h buczenie staje się już mocno uciążliwe. Po zdjęciu koła i podniesiniu samochodu nigdzie nie widać żeby coś było naciągnięte albo ściśnięte. Co to może być?
Ogladałem ten wachacz dokładnie i nigdzie nie widać żeby był pogięty, czy to można jakoś inaczej sprawdzić jaki jest stan tego wachacza? I czy można sprawdzić jakoś stan łożyska? Wachacz i łożysko to dosyć drogie przyjemności
Jesli kolo się kręci prosto nie jest zwichrowane a stoi krzywo to wachacz napewno jest krzywyjeśli nie wachacz to zgjęta jest belka zawieszenia a łozysko sprawdzisz po wyjęciu półośki i pokręceniu kołem - będzie słychac czy szumi lub cyka w środku.
Proponuje diagnostyke zawieszenia ale jakąś komputerową,
Też o tym oczywiście myślałem tylko czy to mi coś da? nie byłem jeszcze nigdy na takiej diagnostyce więc nie wiem czy mi powiedzą po prostu "koło stoi panu o 10 stopni za bardzo w lewo" czy dokładnie wskażą wadliwy/skrzywiony element zawieszenia?
mi kiedys facet w Carmanie powiedzial co jest nie tak z zawiasem za friko. trzeba poprostu trafic na normalnego goscia lub miec troche szczescia. Tu na odleglosc ciezko jest nawet fachowcowi stwierdzic co jest nie tak dlatego jedynie wizyta w warsztacie powie Ci co padło.
Co do Carmana, KwikFIta, Shell service itp to proponuję omijać. TO nie są fachowcy;)
przeciez nie napisalem że sa, tylko tam akurat mialem najblizej, zreszta carman w bialymstoku juz nie istnieje (tzn. jest dalej ale pod inna nazwa) ciekawe dlaczego?
Hehe dobry jesteś! Ja bym nie ryzykował 80km/h i odpadającym kołem;) A jak się zachowuje po 120km/h? Jak nie ustaje bucznei to łożysko;)
No bez przesady, z odpadajacym kolem bym nie jezdzil przeciez! Po prostu krzywo stoi ale po zawieszeniu nie widac zeby bylo uszkodzone. Jutro sprobuje to rozebrac wszystko po kolei a jak nic nie znajde to jade na jakas stacje jak radzicie.
nie masz sie co martwic ja juz pol roku jezdze z takim kolem i lozyskiem i oprócz buczenia nic sie niedzieje ale przy okazji robienia przodu powiedzialem typom zeby spojrzeli na tyl co tam jest krzywe po 10 minutach ogledzin stwierdzili ze nic a ja po siedzeniu pol godziny pod samochodem tez nic nie zauwazylem i dalej nie wiem co sie zgielo
_________________ E46 320iT
była E30 320i coupe
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-08-27, 00:06
Jacek K. E30 325i napisa/a:
Nie wiem moze głupio powiem jedz do stacji diagnostycznej tam gdzie biją przegląd w dowodach, może tam będa wiedzieli co i jak!
tam będą wiedzieli na pewno i jeszcze ci powiedzą o ile jest odchylenie.... gorzej, że mają prawo zatrzymać ci dowód
