Świeci ciśnienie oleju po odpaleniu??
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-09-15, 16:44   Åšwieci ciÅ›nienie oleju po odpaleniu??
Pisze w imieniu kolegi który nie ma neta. Niedawno kupił E30 M20B20 i ostatnio po wymianie oleju zaczeły się dziać dziwne rzeczy. To znaczy po odpaleniu samochodu przez jakieś 3-4s pali się ciśnienie oleju i słychać tarcie w silniku taki grzechot. Po tym czasie lampka gaśnie i silnik chodzi cicho co to może być? Kolega nie zna się na mechanice i uznał to za nie groźne jednak ja jak wsiadłem odrazu zobaczyłem,że coś jest nie tak bo u mnie nic takiego nie występuje zresztą wg mnie po pewnym czasie coś się wkońcu przytrze. Prosił bym o porade.
Pozdrawiam �ukasz
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-09-15, 17:35
Cześć,
A jaki wlał olej? taki sam jak miał przedtem czy nie?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-15, 17:54
Z tego co mówił poprzedni właściciel to wcześniej był jakiś pół syntetyk lotos czy coś a kolega wlał castrola 15w40 czyli mineralnego.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-15, 18:12
Wygląda to na grzechoczące panewki może załatwili je przy wymianie oleju powiedzmy jak pompa nie chciała zassać i dali po garach.Nic dobrego to nie wróży.
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-15, 18:31
No to się pocieszy samochód kupił niecałe dwa tygodnie temu.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-15, 18:47
Remoncik -Panewki ,szlif wału lub nie,ewentualnie pompa oleju ,uszczelka pod głowicę,robocizna - coś około 2 tyś pln
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-15, 18:59
To co jest takie drogie,że naliczyłeś 2tyś pln?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-15, 19:03
Komplet panewek Głownych i korbowodowych około 700pln
Pompa oleju 710 pln
Uszczelka głowicy 80-120 pln
reszta to robocizna i ewentualne dodatkowe wydatki chyba ze sam robisz.
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-15, 19:09
Hehe on dał za beemke całą 5000 a teraz 2tyś :? Ale panewki może nie potrzeba obu a co do pompy to może być dobra albo poprostu kupić używke to w 1k się zmieści.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-15, 19:13
Jasne - takie odgłosy wydają korbowodowe wiec jesli one tylko siedzą to może wyjść sporo poniżej 1 tyś.
E39 530d 00r
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-09-15, 20:39
lukasz a sprawdziliscie stan oleju? moze jest za malo... :lol:
a miska nie byla urwana wczesniej?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-15, 21:12
Zaraz po kupnie rozwalil miske ale to tylko troszke sie olej sączył i raczej nie było braków a co do oleju wiesz to by było za proste :lol: Pozatym u niego jest tez check control tak jak u mnie więc zaraz paliła by się lampka motor oil czy coś takiego.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-09-16, 08:49
a moze to po prostu pompa oleju sie konczy i tak sobie charczy,,,
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2005-09-16, 08:50
Artur C. napisa³/a:
:D
Ech panowie,wy to jednak lubicie sensację.Odrazu karamba ,motor kaput i koszta.Ja miałem kiedyś Toyotkę.Wymianka oleju + filtr.OK I po wymianie nagle brak ciśnienia po odpale przez jakies 7 sekund.?????????????I co? Sam robiłem ,przed wymianą wsio OK.Ale co się okazało?Kupiłem filtr olio, nie Japanese tylko jakiś zamiennik .I w tym był cały problem.Może za dokładnie filtrował olej i w fazie odpału motorka nie przepuszczał tyle oleju co powinien dostać czujnik.Jednak pofatygowalem sie do serwisu Toyoty i zakupilem oryginala-i miodzik.
I nie chodziło mi o koszty,że kupię zamiennik i git,tylko bylo bliżej do sklepu gdzie dokonalem pierwszego zakupu,a cena między zamiennikiem a oryginałem różniła się o ok.3.00pln.POZDRO dla PESYMISTÓW :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-16, 08:53
Tu czujnik jest przed filtrem.
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-16, 09:13
Panowie rozmawiałem z kolegą i jemu mechanik założył filtr oleju taki jaki pasował na gwint!! Wg katalogu powinien być inny ale mechanik go nie miał i założył jakiś tam byla pasował czy to może być przyczyną?
A teraz z innej beczki jeżeli to panewki to co można zrobić żeby narazie banglało?? Moto doctor ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-16, 09:28
W tym przypadku jeśli to panewki i zaczeły stukać to już nie przestaną "moto doktor" niewiele poprawi a jak jusz to na krótko wyciszy odgłosy -szkoda wału. Co do filtra problem ciśnienia wystąpił by tylko raz zaraz po zmianie oleju i jakby chwycił to potem było by OK .Chyba że ciśnienie po zmianie nia wskakiwało a oni piłowali-piłowali aż zajechali(takie jest moje przeczucie).Mimo wszystko wymień ten filtr oleju na zalecany dla świętego spokoju i daj znać co to zmieniło jak już.
E39 530d 00r
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-16, 12:01
Powiedz koleśiowi żeby zmienił najpierw filtr oleju na właściwy a nie jaki był pod ręka filtr też ma określlona wielkość i pojemność by zapewnic odpowiedni przepływ i filtrację oleju z cześci stałych gdyby można było wkręcac jaki się chce to byłby jeden filtr do wszystkich silników... sprawdził stan oleju na bagnecie może za niski jest a może bagnet nie oryginalny... a może jak mechanior wkręcił taki filtr jaki miał pod ręką to może i olej wlał też taki jak miał pod ręką? może to nie 15w40 castrola a jakaś zlewka z kilku łacznie z przekładniowym i hydraulicznym na dodatek przyczyn wiele a takiego pseudo mechanika to jeb...jcie w łeb i omijajcie szerokim łukiem takich pajaców na przyszłość bo zostawicie kiedyś bmke a oddadzą wam poloneza bo akurat taki był pod ręką :lol:
ja bym na na jego miejscu kupił nowy filtr i olej i jeszcze raz dla pewności sam wymienił bo Ch...j z takimi warsztatami jak opisujesz.
A dopiero potem szukajcie innych przyczyn bo może być nawet przerwa w styku złacza czujnika ciśnienia oleju by się lampka zapalała...
Jeszcze raz zmień warsztat i olej a najlepiej samemu....to nie jest trudne no chyba że ma dwie lewe ręce...
--==maly==--
Wys³any: 2005-09-16, 13:59
Lampką od ciśnienia byśmy się nie przejmowali ale silnik wydaje grzechot do puki pali się lampka. Spróbujemy zmienić filtr zobaczymy.
